Текущее время: 25 апр 2026 05:17
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021 22:53
Acer Aspire 5742G Compal LA-5893p rev 1.0 PEW71
Доброго времени суток! Ситуация такая: При Завершении работы windows, ноутбук перезагружается.
Менялась система w7-w10;с флешки livecd такое же поведение.С акб и без,с зарядкой и без акб,с зарядкой и акб,без разницы,поведение не меняется.Запускал голую плату без всякой периферии.На плате ничего подозрительного не греется. Прошивал флешку биоса (MX25L3205DM2I-12G) и мульта (KB926QF D3) из под винды/через программатор,пробовал разные версии, брал с оффициального сайта Acer; менялся мульт и флешка мульта на новые,результа нет,ноутбук продолжает при завершении работы перезагружаться и дело точно не в настройках электропитания системы/с Livecd поведение аналогичное.
(уж совсем голову сломал с этим аппаратом).
Подскажите уважаемые форумчане и знатоки куда копать?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021 23:07
смотрите susp, слипы и какое питание остается при выключении табл. Voltage Rails
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 22:23
Поменял хаб,все пришло в норму.Тему можно закрывать.
