Текущее время: 28 апр 2026 16:29
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 12:42
Надо было проверить матрицу, посмотрел, разъем 40 пин, достал комп которым проверяю 40 пиковые экраны, подключил, включил комп и он сразу же затрещал и задымился:) Дух вышел я так понял.
Разобрал, мульт сгорел, пара диодов возле разъемов. Все остальное вроде ок. Заменил, и результата ноль. При включении потребление 200МА, греется шимка PU8101. На индукционной катушке PL8201 которая отвечает за питание 1.05VSUS сидит короткое в виде 5 ом.
Методом ЛБП ничего кроме комбайна не греется.
Не ужели 19 вольт прилетели в комбайн и угробили его? Дорого мне обошлась невнимательность, ведь разъем встал как родной :(
Менять комбайн дорого, обидно, или всё же не комбайн? По USB data+ - сопротивление около 300кОм
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 12:50
USB дата + - показывает бесконечность. Даже мегаом нету. Странно, вчера в килоомах было)
