Текущее время: 26 апр 2026 11:46
 Заголовок сообщения: LA-9535P не включается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 16:43
M/B LA-9535P Rev:1.0
предистория, ноут не включался, сгоревший адаптер питания оказался и было КЗ, выбит PQ505, заменил, ноут заработал, отдал человеку, он заказал новый адаптер. Сегодня принес и снова не включается. Говорит просто лежал у него пока ждал адаптер, и только сегодня включил а он не вклюсился.
Теперь, при подключении питания дико греется BD82HM77 Хаб Intel SLJ8C.на кнопку вкл реагирует, загорается светодиод секунд на 5 и гаснет. интересно как такое случилось если ноут работал при выдаче нормально, а потом просто лежал и належал)). Хаб такой дороговат. не подскажите есть чем его заменить или это впринципе невозможно? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: LA-9535P не включается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 16:51
На 8-ой ноге флешки биоса +3VALW_PCH сопротивление на землю 35Ом, не маловато?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 17:06
С дохлым хабом, это даже много )
HM76/70 - в зависимости от проца.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 17:19
проц SR0N9 Intel® Core™ i3-3217U
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 17:23
Посомтрел HM70 не подойдет, а HM76 подойдет, но он не на много дешевле 77((
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 17:27
А то что хаб калится при подключении питания это точно он помер, нет смысла проверять обвязку и искать там причину?
76, но ценник у них один
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 17:29
помер если ключ верхнего плеча питальника не пробит.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 17:58
если вы про PQ702, то он был пробит.. заменил, но ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 18:46
от БП нагревается хаб, а от батареи нет, хотя на кнопку реагирует когда только от батареи.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 19:17
Можете подсказать надежный магазин где можно купить трафарет на этот хаб? с али долго ждать, в партсдиректе нет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 19:26
https://comsystem-tlt.ru/hardware/trafa ... ljta-slj8f
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 11:07
благодарю за ссылку.
Что же попробую найти на разборах мертвую мамку с таким хабом надеюсь рабочим, всяко дешевле должно получится.
