Текущее время: 25 апр 2026 03:45
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 18:44
здравствуйте, проблема такая: материнка la-5481p rev1.0, при включении кулер крутится сеунды 3 и потом отключается. напряжения все присутствуют, при снятом охлаждении кулер не отключается.при установке охлаждения затягиваю два задних болта (дальние от севера) -кулер крутится, как только начинаю подтягивать передние болты в момент притягивания радиатора к мосту и дросселям кулер вырубается, отпускаю - опять начинает крутится. без охлаждения пробовал давить на мост и дросселя кулер не останавливается. в чем проблема? без охлаждения пробовал слегка гнуть плату - кулер работает. думал может где при затяжке болтов контакт пропадает в плате, но кулер не отключается.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 20:49
Может охлаждение где то на плату коротит ???
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021 13:39
А радиатор должен на землю звонится?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021 13:40
должен
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021 14:12
не понятно,что с охладом.что без - картинка на экране есть? Или диагностика по кулеру?
Конечно кулер будет крутится без СО, или с криво поставленным СО
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021 18:54
картинки нет. сегодня взял микроскоп и глянул процессор, два угла сколоты, может в этом и проблема с кулером и картинкой? видео не могу добавить, пишет производится загрузка уже минут 15 и не грузит
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021 19:31
Вложение:
PIC00011.JPG [ 42.57 КБ | Просмотров: 850 ]
Вложение:
PIC0000.JPG [ 44 КБ | Просмотров: 850 ]
фото вставлю
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021 23:30
было несколько таких в ремонте, плата реагировала на изгиб, не на "надавить", а именно на изгиб. Хоть и в моем случае проблема была другая, не связанная с кулером но все-же, почему-то если плату слегка изогнуть, все начинало работать. хотя, если еще не ошибаюсь, там, с обратной стороны как раз недалеко от винтов крепления С/О находится мульт, может его стоит пропаять?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021 17:43
мульт посмотрел - пайка нормальная. копаю дальше) взял осциллограф, на питании пульсаций нет, на 5.6 ногах biosa обмен идет, смотрел кварцы, y1 работает, а вот на y2 на входе sb_32kho есть, а вот на выходе sb_32khi нет. кулер теперь то включается то выключается, такое ощущение что по температуре срабатывает, охлаждение стоит. y2 стоит на южный мост.
