Текущее время: 27 апр 2026 12:32
 Заголовок сообщения: LA-C361P нет 3vs
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021 12:03
Доброго дня уважаемые профи.
MB AAM00 LA-C361P REV:1.0 (A00)
EC MEC5085-LZY-4
При подключении ЗУ загорается индикатор вкл. чуть позже крутит недолго кулер.
Vin - 20в
+3VALW -3,3в
+5VALW - 5в
+5VS - 5в
+3VS - 0в
BATT++ - 0в
PU300 (BQ24777RUYR_WQFN28) формирует 13.5в на PQ303 (AON7409_DFN8-5) который в свою очередь и должен сформировать BATT++, но там тишина, и не совсем понятно что формирует +3VS кого проверить. Буду признателен толчку в правильном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: LA-C361P нет 3vs
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021 12:35
вот для удобства схема и вьюборд, если кто то пожелает помочь.
https://disk.yandex.ru/d/wFSJfG3Vqc_Nrg
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021 13:06
еще такое наблюдение, на JUSB2 не было 5в. заменил контроллер питания UI2, 5в появились но через минуту, буквально контроллер снова перестал выдавать 5в на USB.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021 13:15
в общем почему дохнет контроллер разбиратся еще надо. снял его и появились 3VS. но на BATT++ по прежнему тишина питания на проц нет.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021 16:27
Не понятно: есть реакция на кнопку или у тебя самостарт.
Видно, что в ремонте этой техники не силен. Учись:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 09&start=0
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021 17:55
самостарт при подключении адаптера, дежурка присутствует, к контролерам питания процессора PU1200, PU1201, PU1202 приходит 13.6в но на VCORE с них ничего не выходит. сопротивление относительно земли на VCORE 1,7 Ом. вот в общем такая ситуация не понятная
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021 18:29
после автостарта на нажатие кнопки вкл. реагирует, если кратковременно нажать то крутит недолго кулером, а если длительно то выключается и тут же включается снова, если так оставить то через некоторое время выключается сам.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021 20:00
А чего ты сразу к питанию проца полез? Разве кроме дежурки все питания подымаются? В схеме есть Sequence, вот по ней и работай.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021 20:02
Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
По этому списку все есть
