Текущее время: 18 май 2026 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K53SV выключается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021 16:08
MB K53SV REV:2.1
Ноутбук выключается при загрузке. За всю его жизнь ни разу не разбирали, все наклейки заводские на винтах на месте. Ну подумал перегревается и выключается. Разобрал, почистил, пыли был валенок на радиаторе. Собрал, все без изменений, может из 10 раз пару раз загрузить винду но при зпгрузке рабочего стола выелючается, а может и на загрузке винды выключится. Если угрели видео, может ли быть такое поведение? не встречал и как диагностировать данную проблему в замешательстве легком, буду рад любому дельному совету. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV выключается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021 16:11
у "Соседей" поднимали подобную тему http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=66743
Может ли это быть типовухой?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021 16:49
может...
проверить недолго, ноуту 10лет+
там и танталы и тд и тп.....
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021 17:12
Спасибо, заказал контроллер, буду пробовать как придет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 11:47
Всем привет, пришел контроллер, заменил. Винда стала загружаться, но минуту через 2-3 вырубается. Поставил свой жесткий с 7 виндой, все загрузилось без проблем, не выключается, но первые минуты три тупит (автозагрузка пустая) а потом работает отлично. Ни сталкивался никогда с таким, может ли неисправный HDD вырубать ноут?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 12:11
Винт клиента проверял? Надо ставить свой не с накатанной виндой, а по новой установить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 12:19
Винт клиента проверял, битых секторов нет, но 80% 50мс. и некоторое количество 200мс. В общем доделать и проверить не дали возможности. клиенту срочно надо, сказал что сам заменит HDD. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021 20:19
Пришел снова, не получилось. Проверяю теперь на своем жестком, с которым все работало, и о нет, тоже вырубаетс. и всегда по разному, может на заставе винды, может и стол рабочий загрузиться успеть, а может и через пару секунд после включения. В замешательстве в какую сторону думать уже, пните пожалуйста в предположительно верном направлении, спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021 20:32
третий пост темы.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021 12:45
Танталы похоже ни как не проверить. менять все их на плате?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021 14:00
9 марта это надо было сделать... пока шимка ехала...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021 14:02
для начала по питанию процессора заменить....затем по питанию видика, ну или все.....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 15:44
Итак что я имею - заменил танталы по питанию проца (PCE8005, PCE8006, CE0605, CE8003, PCE8010, PCE8009), так же по питанию видяхи (PCE8502, PCE8506). А ноутбук по прежнему имеет меня)))) Доходит до ззагрузки рабочего стола и выключается. Тут да же не знаю уже на что пинять.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 16:24
И что интересно, в командной стоке, доп параметрах можно находится сколько угодно и не выключается, а при загрузке винды гаснет, видимо когда начинает подгружать драйвера, соответсвенно акое то устройство мозги делает, у меня почему то падает подозрение на видло. Но до этого он и после старта гас... загадка... Мысли кончились, буду рад любой помощи.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 16:39
видик какой стоит?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 16:43
для эксперимента переделать в ума
https://novoselovvlad.ru/2019/08/09/asus-k53sv-переделка-в-uma/
читать отзывы сначала, потом делать.....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 16:44
и что на наклейке озу-какая модель?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 16:45
поднял дросели питальника видео, все без сбоев загруззилось работает пока, но кулер на максималках крутит.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 16:48
впервые с таким поведением видеочипа сталкиваюсь. (видимо зеленоват еще))))
Тнфа по ОЗУ еще актуальна?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 16:50
да зелёная наклейка на озу- там модель версии биоса...
K53SV REV:2.1 это модель текстолита....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 16:54
на наклейке:
PN:60-N4BM3200-B05 K53SJ
PT:N0AS1110MB0089435 69N0KVM12B05
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 16:55
K53SJ вот это модель.....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 16:59
а биос шился?
K53SV или K53SJ
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 17:02
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
а биос шился?
K53SV или K53SJ
Нет, вот считал сейчас тот что был на нем.
K53SV_OLD.BIN [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 17:03
по ссылке что я дал читали отзывы?
именно так ведёт с поднятыми дросселями....
крутит кулером на максимум...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 17:06
Да читал, ничего тут не поделать, ага.
а биос шился?
K53SV или K53SJ
родной K53SJ
прочитали статью?
или меняйте видик, или на ума переделывайте....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 17:15
зашил биос тут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=86726 взял, дросели поставил на место, все снова выключился.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 17:16
похоже видак... твидиа, дуть понта нет скорее всего?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 17:21
для мертвеца хуже не будет....
