Текущее время: 25 апр 2026 19:05
 Заголовок сообщения: da0lx6mb6h1 rev h не куртится кулер
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021 17:11
MB da0lx6mb6h1 rev h
EC KB9260
Принесли с угретой видяхой. Заказал видеочип, переставил, все заработало, но стал греться, оказывается кулер колом стоит. Видимо по этому и угрелась предыдущая видяха. В общем кулером управляет микруха U35 (APL5607)
EN 5в (после включения)
VIN 5в (после включения)
VOUT 0,3в (он жде +VCC_FAN1)
VSET 1,25в (он же на мульте EN_DFAN1, там так жена 70 ноге)
Заменил U35, все без изменений. кто сталкивался. не мульт случайно ли? или я что то упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: da0lx6mb6h1 rev h не куртится кулер
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021 17:31
Если даташит глянуть, то VOUT будет равен VSET*1.6 (Output Voltage-Set Input. The output voltage follows the 1.6 times of the VSET voltage)
Т.е. при VSET 1,25в у вас на VOUT около 2в должно быть. Сопротивление на VOUT не занижено?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021 17:48
сопротивление 15кОм. с родной U35 20Ком. ставил G991PV11 вместо APL5607, по даташиту выводы один в один, но подключение разное, не обратил внимание. В итоге поставил такой же как родной был, сопротивление 20кОм, и да VOUT 2в. при старте кулер заводитсяненадолго и останавливается, на VOUT в районе 2,3 - 2,5в. кулер при этом стоит, как только радиатор нагревается до 60 градусов напряжение поднимается до 3,2в и кулер крутит пока температура радиатора не снизится до 50 градусов и снова заводится на 60. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021 18:12
AIDA в покое показывает 65-70 градусов, при стрестесте кулер начинает крутится держит температуру 75-80 градусов, по мне так это ненормально конечно. Может как то можно парог включения кулера сдвинуть?
