Текущее время: 26 апр 2026 23:09
 Заголовок сообщения: Acer N16C1 нет 3в дежурки
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 14:11
MB B5W1S LA-D671P
EC KB9022Q
Пришел ноут "не включается". Стал проверять по порядку все, VIN 19в есть, B+ присутствует, 5в дежурки то же есть, 3 в дежурки нет. На контроллере PU401 IN - 19в, LDO - 3.3в, EN2 - 4в, EN1 - 0в. Заменил контроллер, ситуация не изменилась. так понимаю нужно искать куда делся EN1?
 Заголовок сообщения: Re: Acer N16C1 нет 3в дежурки
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 14:20
в схеме все указано. мульт его формирует.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 14:48
на мульте 107 нога (3V_EN_R) 0в. Так понимаю надо мульт махнуть?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 14:49
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 14:57
KB9022Q сначала его прошить,
если не поможет- менять и тоже шить....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 15:02
Понял, спасибо, буду пробовать. Программатор где то едет, как приедет попробую, отпишу о результатах. Спасибо.
