Текущее время: 27 апр 2026 04:50
 Заголовок сообщения: нет подсветки ASUS X54H изо есть
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 00:31
Добрый день, ноут включается и грузится есть изображение, но нет подсветки экрана с родными драйверами (с внешним монитором работает). Снёс драйвер изображение есть ну и подсветка появилась, но не устраивает разрешение. Дайте направление поиска.
Ноут ASUS X54H
Мать K54LY ver 2.1
видиo 216-0809000
 Заголовок сообщения: Re: нет подсветки ASUS X54H изо есть
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 01:39
у внешнего монитора свой инвертор и свои сигналы :)
для начала биос прошить, если не поможет, то с контактной группы на матрице сообщите с 35-36 выводов что пропадает в ос
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 04:34
smetankin (Сметанкин Владимир)
Это клиент, умеющий переустанавливать драйверы. Топик обречён.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 21:15
Биос пока не стал шить. Разъём на матери 35 нога при пропадание появляется 1.1V с нуля. А вот на 36 почему-то всё время 0V.
Сопротивление относительно земли 0.6 Ома.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 11:41
писалось... с контактной группы на матрице, чтобы понять какой сигнал пропадает
а действительно зачем :)... если программатора нету, то "лэтс гоу ту зэ" сц
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 00:19
Почему же нет :) Программатор есть (TL866Cs). Прошью.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 00:48
если пляски с дровами и биосом не помогут снять то что во вложении
956ccdaa7db14e5c3e71af4e81655e5d.jpg [ 150.23 КБ | Просмотров: 8191 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 00:50
пардон.не то выложил=)
956ccdaa7db14e5c3e71af4e816515e5d.jpg [ 182.18 КБ | Просмотров: 8191 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 10:54
спс. попробую обязательно, если дойдёт до этого :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 00:45
Всем спасибо за посильную помощь :)
По совету gotch сдул две каких-то smd детальки и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 10:41
Понимаю что тема давно забытая но недавно встретился именно с таким дефектом снял детальку и все появилось .Может кто объяснить данное явление так как схемы нет ,а очень интересно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 11:27
это называется "колхоз"... снимаются диоды, через которые идут сигналы управления подсветкой с хаба, мульта, видика и датчика закрытия крышки.
т.е. теперь подсветка всегда включена, более того она появляется даже раньше инита матрицы, т.е. сначала увидим белый экран, потом уже появится изо.
ремонтом такое считать нельзя
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 11:47
Все понятно ,скорее всего видик полу труп ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 11:58
А установить с офф сайта дрова никак уже? глядишь и подсветка появится
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 14:38
Да Вы были правы в диспетчере неправильно отображал видик,после установки с офф. сайта все правильно определилось и подсветка появилась. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 15:27
да кто бы сомневался
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020 07:13
Доброго времени суток, имеется ноутбук Asus X54H с дискреткой на Radeon HD 7470M, до переустановки ОС всё работало корректно, после переустановки с установкой драйверов с офф сайта Radeon - подстветки нет, изображение есть как и у автора темы выше, вариант с колхозом не подходит, кто сталкивался, подскажите какие дрова ставили?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020 07:51
Выше все написано!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 07:40
Выше все написано!
да, знаю что год прошёл, с оф сайта это про сайт AMD или Asus?)
С сайта Asus помогли тогда дрова, но они древние =(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 09:10
а ноут прям свежак, да?
