Текущее время: 27 апр 2026 13:06
 Заголовок сообщения: Asus N53JN не выключается.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 16:16
Плата нормально включается с кнопки, есть инит, винда грузится. При выключение из- под оси происходит не полное выключение- экран тухнет но потребление остается около 800ма. С кнопки также нельзя выключить - выключение и опять старт. Замеры показали, что если кратковременно нажать на кнопку хаб отрабатывает выключение снимает PM_SUSB и PM_SUSC , но мульт все равно держит сигналы susb и susc в высоком уровне 3.3в. Если кнопку долго держать susb и susc падают в ноль и опять поднимаются. Снял сетку и отключил lid датчик, прошил биос разными прошивками, поменял хаб- не помогло. С мультом вообще интересная история. Родной мульт IT8570 . При включении платы происходит не полный запуск, то есть есть susc, но нету susb, но если дотронуться пальцем до крышки мульта susb появляется , плата стартует есть инит. Но дальше также не выключается с кнопки. Поменял мульт на новый IT8570 ничего не изменилось. Тогда поменял мульт на IT8572 включение платы пришло в норму , но также не выключается. Мысли закончились :( Подскажите, что еще может посмотреть, померять, может чего упустил ?
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
