Текущее время: 15 мар 2026 07:17
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021 12:40
Дорогие друзья. Принесли данный ноут без реакции на кнопку. Схемы нет, копаем в ручную. Ситуация: Клиент решил самостоятельно установить в него SSD после этого ноутбук умер. Не было дежурки. Махнули шим TPS51225 на TPS51225С. Появилась дежурка 3.3 и 5.5 а так же VREG5 и VREG3. Реакции на кнопку так же нет, хотя на кнопке 3,3 есть. Решили прошить мульт программатором от Вертьянова. Он мульт не видит. Сделали замеры. На мульт приезжает +3VPCU, а вот +3 на 11 ноге отсутствует. Вопрос как они формируется и можно ли отсечь лапу от платы и на прямую проводком пробросить VREG3 Делал так кто или от ЛБП лучше запитать?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021 12:47
Мульт кстати IT8987E/BX
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021 13:27
вы наверно в Иваново схему ищите. а надо в интернете искать.
http://televid-sib.ru/index.php?topic=29375.0
https://smd.db-x7.ru/load/boardview_mat ... 4-1-0-5510
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021 14:47
Уважаемый, Киселев (kkv6710), Хааааа Походу так и есть!)))) Спасибо огромное!!!!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021 15:23
Друзья что то я запутался немого. У меня на 11 лапу мульта не приходит +3V
Которое как я понимаю формируется сигналом MAIND из +3VPCU
MAIND формируется или нет сигналом MAINON или это защита какая?
и MAINON выходит из мульта на котором же и отсутствует питание +3V ?????
Есть у меня подозрение что в моей логике сбой )))) Подскажите если есть возможность?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021 17:10
+3v формируется уже после нажатия ВКЛ, у вас затык раньше. В схеме есть power sequence, по ней попробуйте пройтись, на каком шаге проблема.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021 10:18
+15V_ALWP должен быть до кнопки включения
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 19:42
Спасибо за поддержку, тут основной затык то что программатором от Вертьянова его не видно, хотя в списке в программаторе данная плата есть.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 20:18
значит не все нужные ноги мульта запитаны.
