Текущее время: 15 мар 2026 10:45
 Заголовок сообщения: Разборка ноутбука ICL Si158
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 21:19
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как разобрать ноутбук ICL Si158? Не смог найти инструкцию в интернете, вроде бы все раскрутил, но что-то по центру еще держит, очень боюсь сломать корпус. Хотел просто поменять жесткий диск на SSD, а для замены нет отдельного отверстия, нужно целиком разбирать.
 Заголовок сообщения: Re: Разборка ноутбука ICL Si158
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 21:52
Под наклейкой на днище частенько скрытый винт прячут производители, дырка в ней сразу выдаст разбиравшийся аппарат.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 21:59
Прощупал отверткой - винтов вроде нет. Такое ощущение, что винт спрятан под клавиатурой, но как ее безопасно снять тоже не совсем понятно. Ноутбук какой-то хитрый и видимо редкий.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 22:46
хоть фото сделайте
походу кроме вас - мало кто видел этот ноутбук вживую
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 09:12
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 09:14
Лишенко Александр писал(а):
хоть фото сделайте
Могу еще фото сделать, если нужен какой-то ракурс более подробно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 09:52
клавиатура съёмная
защёлки расположены в щели в верхней части - между клавиатурой и корпусом
отщёлкиваются пластиковой картой или тонкой узкой металлической лопаткой
под ней думаю есть винты , которые и удерживают поддон
https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%BA%D0%B5
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 10:48
Большое спасибо! Думал на клавиатуру, но не было уверенности что ее можно снять. Прикладываю фото внутрянки, может кому-то будет полезно, кто тоже хочет добавить памяти и сменить диск на SSD.
