Текущее время: 15 мар 2026 15:52
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 17:11
Всем здравствовать!
Lenovo g50-70 20351
ACLU1/ACLU2 NM A271
Микросхема биос gigadevice gd25q64
Версия биос на данный момент 9acn30ww
Ноут пришол с проблемой «не включается», при нажатии кнопки питания загорается индикатор, дергается кулер, экран пустой, секунд через 10 индикатор гаснет. Биос прошивал программатором CH341A все прошилось без ошибок но и результата нет. Прошивал несколько раз, без толку.
В итоге я ткнул кнопку включения с подключённым программатором (прищепка) и ноут стартанул, зашёл в систему, качнул с офф сайта обновляшку биоса и прошил на 30 был 29.
Соль в том что при отключении программатора ноут не стартует а с ним без проблем.
Дохлая микросхема? Просадка питания?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 17:26
Питание микросхемы
1-3 - 3.3v
4-0v
5-8 - 3.3v
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 18:46
Вычитка есть?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 19:30
Vladimir1112 писал(а):
Вычитка есть?
Да, завтра сутра залью
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 19:45
Вычитку залитием проверяешь?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 09:17
Затупил я, подумал что под вычиткой имелось в виду слитая прошивка.
Инициализацию и обмен данными проверить нечем, пост-карты такой нет, а куда припаяться не нашел, видел способ со светодиодом, пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 15:12
светодиодом мосмотри
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 17:46
Повесил светодиод на землю и D0
Видимо вычитки нет, при подключении питания светодиод загорается, при включении один раз моргает и дальше горит ровно.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021 10:59
Еще вопрос, от 3 ноги идет дорожка на резистор и еще если я правильно понимаю "ныряет" в плату, а вот куда она приходит так и не нашел, подскажите?
g50-70.jpg [ 295.25 КБ | Просмотров: 1702 ]
g50-70_1.jpg [ 149.81 КБ | Просмотров: 1702 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021 15:14
по схеме же видно что идет на хасвел при распаянном RC54
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
