Текущее время: 08 мар 2026 11:21
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 17:21
Ноутбук Acer A315-41 DH5JV LA-G021P, "тормозит".
Суть проблемы в том, что в диспетчере, во вкладке производительность показано, что процессор (Ryzen3-2200U) работает на частоте 0.37Мгц, при этом потребление всего ноутбука (без АКБ) примерно 600 мА.
Но, если сброить биос, при первом включении процессор работает нормально, т.е. частота поднимается как надо, потребление тоже в норме (примерно 1.5А под нагрузкой). И работает так до следующей перезагрузки.
Что сделано: биос шит разными версиями, мульт (KB9022Q D) тоже. Микросхема BIOS менялась, мульт нет.
Вопрос, пожалуй, такой: куда сохраняются CMOS настройки? в проц? в мультиконтроллер? может еще есть что-то неведомое, что влияет на частоту процессора?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021 20:50
Добрый вечер. хоть тема и старая, имеется ноутбук с такой же проблемой. мне интересно чем ваш ремонт закончился?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022 19:53
Проверяйте ACN ACP на чарджере, там на верхней стороне платы, контрольные точки сгнивают ..
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022 21:52
А по конкретнее про сигналы и точки можно, Пожалуйста.
