Текущее время: 15 май 2026 14:05
 Заголовок сообщения: LA-7903P нет зарядки
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022 17:21
Ноут без аккума работает. С подключенным аккумулятором и работающей ОС происходит постоянное переключение между аккумулятором и блоком питания, что видно по миганию дисплея и значку аккума в панели задач напряжение зарядки +VCHGR 11в., напряжение LGATE = 0в, UGATE = 10.8в. Если ноут выключить с подключенным аккумом потребление поднимается до 3 ампер и начинают греться чарджер и ключи (не сильно, но чувствительно) при этом напряжение зарядки +VCHGR поднимается до 12,5 вольт, напряжение LGATE = 0.8в, UGATE = 15в.
Что может быть, аккум или чарджер? К сожалению аккума подходящего подкинуть нет.
 Заголовок сообщения: Re: LA-7903P нет зарядки
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022 17:27
Посмотрите состояние износа акб в аиде....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022 17:35
Сейчас проверю. Но меня смущает постоянное переключение между аккумом и б.п. К стати я чуть неправильно описал. Это переключение происходит и без ОС, просто когда включаешь и например заходишь в БИОС.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022 17:42
Проверил BatteryMon. От батареи вообще никакой информации нет. Значит батарея.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022 17:57
Осликом глянул. Мульт с батареей пытается "пообщаться", но очевидно что ответа не получает. Значит получается батарея вышла со строя.
cron
