Текущее время: 18 июн 2026 10:40
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021 19:01
Доброго. Сабж при подключении лбп на секунду потребляет 0.12А. потом 0. обе дежурки есть, ничего не греется. на кнопку ноль внимания.
на 8ой ноге CMOS 0V. по бордвью эти 3V_PCH_ME вроде как растут из 13 и14 ноги PU18 AOZ1331DI. На них 0V. на 1 и 2 ногах PU18 3.3V LDO есть, на 4 ноге +5V питание есть.
точной схемы не нашел, только бордвью.
а теперь вопрос: есть ли в моей мысли - кинуть в эту линию 3V_PCH_ME +3.3 LDO или дежурку - ересь и сатанизм? ну само собой только для проверки.
s_24-01-21-16_Aspire_E5-576_-_DAZAARMB6E0_-_.rar [256.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021 09:14
Для сатанистов там предусмотрен R320, для еретиков - R325. Сначала определить бы религию разработчика )
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021 10:43
я сам не определился с религией. R325 есть, R320 не распаян. вот и менжуюсь.
может поможете? по идее U18 это же парный ключ всего лишь. и он может скончаться...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021 11:37
Так сделайте замеры на нём.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021 12:00
сделал. в заглавном посте же написал.
"на 1 и 2 ногах PU18 3.3V LDO есть, на 4 ноге +5V питание есть."
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021 13:13
На 3ей - ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021 13:34
siberian писал(а):
Ты путаешь причину и следствие. S5_ON на мульте есть?
неа. нету ) 3.3 высокий должен быть? я ради эксперимента заменил R725 на нулевик. 3.3V начало расходится. в том числе и на флеш биос.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
но реакции на кнопку все равно нет. биос шил, нет разницы.
куды копать?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021 13:37
andrey.br писал(а):
На 3ей - ?
3.2V
после замены R725, лбп говорит доска кушает 0.013А. При включении 0.026-0.028, сразу падает до 0.015 и потом 0.013.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021 15:06
заметил, что замыкая кнопку включения, что то на доске начинает "дзынькать".
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021 15:23
Ключ то поменять нужно.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021 14:54
который U18? он сейчас ведет себя как исправный, после подмены R725.
или который свистит? я его определить не могу. свистит что то в районе фаз питания проца, но на ощупь тестором все дрмосы там живые.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021 17:43
И даже не знаешь, которая из деталей может свистеть? А с такими познаниями, остается копать только огород. Пора.
Зарегистрированные пользователи: sfantom
