Текущее время: 19 мар 2026 20:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-551g (Compal Q5WV8 LA-8331P rev.1.0)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021 11:08
Здравствуйте уважаемые профессионалы по ремонту ноутбуков и не только. Постигла неудача, в один из морозных декабрьских дней ноутбук указанной марки щелкнул и перестал работать. По началу пытался загрузиться и на 5 секунде вырубался. Пролежал разобранным пока не решился на его восстановление. Так как опыта совсем немного, в основном ремонтировал сотовые, то изначально узнал об опыте ремонта данной модели и серии целиком.
С чего все началось. Несколько лет назад отвалился графический чип, в BIOS переключил на встроенную графику, пару лет проработал отлично, пока не случилось выше упомянутая проблема. Схема есть.
Симптомы и что было сделано:
1. При подключении БП (исправен) поднимаются дежурные напряжения, 3.3В, 5В, 19В тоже присутствует. При нажатии на кнопку питания ноут уходит в защиту, по линии 19В просадка напряжения до 14.8В, постепенно восстанавливается.
- не заряжалась батарея (давно). Либо отключал, либо не обращал внимание. Acer использовался стационарно.
- выпаян и прошит BIOS, результат тот же.
- проверены входные силовые мосфеты, целые.
- проверены конденсаторы в цепи PL3, PL31, PL22.
- напряжение на аккумуляторную батарею странное - 2.8-3.1В.
- следов залития нет, отгнивших, взорвавшихся элементов нет, в ремонте нигде не был, пасту менял сам регулярно, чипы кристаллов не повреждены. В игры не играю, перегрев думаю отсутствовал.
Пните, пожалуйста в нужную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-551g (Compal Q5WV8 LA-8331P rev.1.0)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021 20:30
Здравствуйте, вот не понимаю, зачем шить Биос, когда у вас просадка по 19в, ищите пробитый верхний ключ, один щуп на 19в шину, второй по дроселям, метод лбп не применять
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021 21:03
для начала проверьте сам адаптер
возможно в нём проблема - а не в самом ноутбуке
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021 18:54
Нашел пробитый ключ, заменил, плата стартанула, вентилятор закрутился, через 4 секунды вырубился, при этом LED1 горит, изображения ни на матрице, ни на VGA нет. Временами вентилятор включается. Греется FCH градусов до 60-70, подкидывал HDD, диск крутится, но опроса и старта нет. Замер сопротивления APU по фазам - 4.5ОМ, 15Ом. Другого процессора нет чтобы проверить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021 19:47
А какой mosfet был пробит? В догадки не играем, все же форум для мастеров
