Текущее время: 08 апр 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Acer v5 551 Quanta ZRP
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021 13:39
Пришел ноутбук со снятым ключом верхнего плеча по + 1,5vsus. Около него сгорели кондесаторы по 19 вольтовой линии. Забрал кондесаторы, почистил маленький прогар под конденсаторами, поставил ключик + 1,5vsus запустилось. Иногда появляется старт платы, бегут посты 01- 07- ff и плата выключается. Возможно кто-то подскажет в каком направлении копать дальше? заранее спасибо....
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5 551 Quanta ZRP
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021 17:51
Посмотрите все ли напряжения поднимаются
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021 19:16
типовое, L35 в норме?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021 22:24
Напряжения все поднимаются. L35 смотрел, с ним все нормально, пропаял для уверенности. Незнаю ли был ключик пробит по верхнему на питании PL10, если он был пробит возможно потянул за собой еще что-то. Возможно кто-то знает нормальный сопротивление на PL10?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021 07:18
130/250 на прозвонке. измерял на аналогичной ZRI(с распаянной памятью)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021 10:25
Вам большое спасибо. У меня 303 Ом на PL10. наверное буду смотреть возможно отключить встроенную память
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 11:13
Нарыл на vlab отключения памяти с R625 - R626,с R613 - R614, с R500 - R523. Пробовал отключать бортовую память, такие же симптомы. Возможно у кого-то будут какие-то подсказки, склоняюсь в сторону процессора, но не уверен
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 15:14
поставил новый проц симптомы такие же, возможно у кого-то будут какие-то мысли в каком направлении еще копнуть?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021 13:34
возможно кто-то подскажет правильное отключение распаяной оперативной памяти?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021 22:19
board_ID6 , board_ID7 > High
СообщениеДобавлено: 18 май 2021 16:27
выставил board_ID6 , board_ID7 в высокий уровень , оперативную память демонтировал с платы .... поведение платы не поменялась, возможно у кого-то будут какие-то свежие мысли?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021 12:05
Здравствуйте....Прошу помощи, хотя бы поделиться своими мыслями, или подсказку в каком направлении... Что было сделано с платой. Проц новый, fch также новый, оперативная память демонтирована (board id6:7- high). Видео чип пробовал отключить - Board _ID3 - Low. Мульт ставил с донора... Биос прошивал с оф.сайт, ничего из перечисленных не дало положительного результата
