Текущее время: 16 май 2026 21:15
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 замена процессора
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021 22:31
Добрый день.
Пришел бук с пробитыми usb, заменил процессор стоял A6-5200 поставил A4-5000. Изначально запустился, обновил драйвер и поставил нормальное разрешение, но практически сразу вылетел синий экран. После чего обновления драйверов, переустановка винды на 7 и 10 не помогло обе видео карты становятся в ошибку 43. Видел похожую тему на форуме, помогла прошивка bios. Может у кого есть bios на A4 и дискретку AMD Radeon R5 M230.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 замена процессора
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 00:27
нет такого биоса под a4, bios шют по платформе, как вариант залить более старую версию
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 23:43
Если у вас со старым биосом все работало, то и с этим должно все работать. Отключите в диспетчере карту R5, удалите драйвер на встроенную, и снова установите на встроенную. Не трогая дискретную.
Или отключите дискретную R5 в bios. (Switchable/UMA only)
Если у вас установится драйвер на встройку без ошибки, то тут наверное надо уже смотреть в сторону вашего видеочипа 0856010 или его памяти.
Достаточно много шансов, что он погиб.
