Текущее время: 16 май 2026 19:10
 Заголовок сообщения: HP 15-p133nr повторно не стартует
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 20:15
Здраствуйте, ноут HP 15-p133nr
плата day23amb6c0 rev.c
Ноут стабильно стартует после отключения питания. Не стабильно, но чаще всего, стартует с включенным блоком но вынутой акб и только первый раз стартует с вставленной акб.
Шил биос, менял микросхему биоса, менял хаб 218-0844012. Изменений вообще никаких. Не шил мульт, прогера временно нет. Есть ли может у кого ответ, чтож это такое?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p133nr повторно не стартует
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 23:29
Проблема может быть во входных ключах, меняй их сразу, даже если кажутся целыми. Так же может и в чарджере дело.
А так же в прошивке EC может быть проблема или самом ЕС. Если он конечно вообще прошивается.
А что не поднимается когда не включается? Какого сигнала нет для нормального страта? Если включение не отрабатывается, то явно же цепочка где-то тормозится.
