Текущее время: 17 май 2026 15:38
 Заголовок сообщения: DELL Inspirion 7720 - пропал Bluetooth
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 11:53
Здравствуйте.
Понадобился Bluetooth на ноуте, а его там нет нигде, ошибок по драйверах и оборудованию так же нет, как будто Bluetooth нет физически в ноуте. И тут я вспомнил, что года три назад отдавал ноут в ремонт на замену матрицы и WiFi платы. Помогите, пожалуйста разобраться:
1. Где вообще должен находиться Bluetooth – на плате WiFi или он идет отдельной платой ?
2. Может быть при замене матрицы не подключили антену ? Но WiFi работает отлично.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspirion 7720 - пропал Bluetooth
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 12:48
wifi бывают 2в1 блютус и вифи,
видимо вам поставили просто Wifi
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 17:49
Не помню, какой стоял до ремонта, сейчас стоит такой
1.jpg [ 337.47 КБ | Просмотров: 821 ]
2.jpg [ 396.62 КБ | Просмотров: 821 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 18:19
всего 1н мак адрес написан на модуле - значит только вифи
если есть блютус то ещё будет : BT мак адрес
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 18:28
добавил там
http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=1141 ... 90#p858690
