Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Чёрный экран Emachines E644
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021 15:54
Приветствую, форумчане. У девушки очень проблемный ноутбук - Emachines E644 с AMD E-350 и ATI Radeon HD 6310. Дело в том, что при нажатии на кнопку начинают крутится вентиляторы а вот изображение так и не появляется, причем крутятся они на максимальных оборотах, и как я понимаю дело не доходит до загрузки ОСи, т.к. на этом этапе вентиляторы сбрасывают обороты обычно.
Проверял ОЗУ - причина не в ней, хотя конечно когда перевтыкал её ноутбук подавал признаки жизни, но со временем снова начинал свои пакости вытворять.
Батарейку биоса менял, этот вариант тоже отпадает.
Думал дело в блоке питания, т.к. провод там еле живой и практически оголенный (батареи, к слову, нет).
Может быть дело в видеочипе или север полетел? Бывает он моментами может включиться и работать (если не учитывать постоянные вывалы в бсоды, но тут скорей всего дело в кривых дровах на видеочип).
 Заголовок сообщения: Re: Чёрный экран Emachines E644
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021 16:10
тут все 3 чипа проблемные
AMD E-350
ATI Radeon HD 6310
и южный мост тоже....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021 16:33
Тут форум для ремонтников, а не для клиентов. Так что лучше сразу в сервис.
