Текущее время: 15 май 2026 14:22
 Заголовок сообщения: Acer 5930G горит индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021 14:54
Привет всем! Недавно решил товарищу удаленно восстановить ноут. В кратце опишу суть проблемы. Ноутбук изначально работал только от батареи. В процессе ремонта были поменяны входные мосфеты u41, u42. После аппарат начал уходить в защиту заменили батфет U3, U5, U6, ACOK - 0, далее заменили чарджер аппарат завелся, начал заряжать как положено, но появились некоторые странности, а именно после завершения работы не гаснут индикаторы подсветки кнопки включения, индикатор зарядки, хотя аппарат запитан только от акб и еще по словам товарища стал включаться даже с кнопки от привода. Версия биоса 1.23; мултиконтролера 1.31; Я так понимаю с завода версии должны быть одинаковыми, ноутбук ранее был уже копан (не мною). Не знаю уже куда копать, осталось только мультиконтроллер прошить...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5930G горит индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021 15:51
skynet83 писал(а):
Вот, руководствовался этой схемой.
Acer_Aspire_5930G (1).pdf [2.06 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021 16:04
осталось только мультиконтроллер прошить... не получится.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021 17:15
Да все верно, он не прошивается... только замена.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021 17:57
Какая ось стоит?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021 19:52
Ребята всем спасибо, что откликнулись, нам все же удалось его победить, повторная замена чарджера помогла устранить проблему, тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021 19:56
Vladimir1112 писал(а):
Какая ось стоит?
Изначально была установлена 8.1, для обновления прошивки ставили 7x86. Но на индикацию это никак не влияло.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, ut2000, Yandex [Bot]
