Текущее время: 14 май 2026 18:55
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021 16:52
Здравствуйте, уважаемые мастера)
Принесли ноутбук Asus k50ab, материнка k40ab rev. 1.3G. Раньше ноутбук просто не сохранял настройки биоса, но при изменении настроек система запускалась и ноут работал. Замена севшей батареи CMOS не решало проблему. Недавно ноут вообще перестал загружаться в ОС. На экране загрузки показывается инициализация устройств, затем выскакивает сообщение "CMOS Low Battery Press F2 to Resume". Загрузка с дефолтными настройками приводит к появлению следующего сообщения:
"Checking NVRAM...
Unknown BIOS error. Error code =004B"
Так как батарея CMOS была заменена на исправную, подозрения упали на флешку биоса. Купил совместимую Winbond 25Q80BV (так как оригинальную MX 25L80005 не нашел), перепрошил - ошибка не исчезла.
Подскажите пожалуйста, куда копать дальше. Буду очень признателен за дельные советы!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021 17:05
Прошивку искал заведомо рабочую, нашел на одном из форумов.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021 18:08
Планки оперативной памяти так же заменял на заведомо исправные.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021 17:02
проверять
1. генерацию на часовом кварце
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021 17:28
заведом рабочие прошивки на техподдержке лежат, а не на каких-то форумах
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021 19:41
[ruv] Юрий РогачевскийНуждаюсь в дельных советах, а не в грамматической вычитке)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021 20:29
Ну тогда в сервис.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021 18:14
В сообщении указал, что искал рабочую прошивку, на самом деле искал и нашел дамп биоса, слитый с рабочего устройства. Спасибо, что подсказали насчет генераций на часовом кварце.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021 18:15
Разве ноут запускался бы и отображалась бы инициализация устройств, если бы проблема была в микропрограмме биоса?!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021 22:52
Вам наверно никто ничего умного не отвечает, потому что это ужё всё обсосано 100500 раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021 22:53
проверять
это тут причем? ноут то работает,
а тс проверить осциллографом дата линии, или батарея или чанжер или его обес, может и мульт
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 18:33
это тут причем?
при том, что нужно смотреть генерацию при отсутствии всякого питания,
с подключенной RTC-батарейкой
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ut2000, Yandex [Bot], YaVit
