Текущее время: 14 май 2026 12:15
 Заголовок сообщения: HP 17-e156sr Quanta r63 залитик
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021 17:11
Доброго здоровья сообществу.
Прошу помочь разобраться с данной платой.
Схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Следы залития были незначительные и были легко устранены.
Главная беда - хаб SR17E в КЗ по питанию. 0,5 ома.
После снятия хаба КЗ на PL30 ушло.
Поставил новый китайский :) .
Сейчас при подключении оригинального БП диод на разъеме сразу загорается белым.
На PU9 и PU10 LDO есть. +3VPCU и +5VPCU соответственно.
При нажатии кнопки включения дольше 1 секунды на 101 ноге мульта на ~5 сек. появляется
S5_ON и запускаются силовые +3VS5 и +5VS5.
Через 5 сек. S5_ON падает в 0 и пропадают силовые дежурки.
Мульт общается с флешкой при подаче питания несколько секунд и при нажатии кнопки.
Флешку EC менял, прошивки тоже. В биосе хаба ME почищен. На флешке хаба питание не
появляется, т.к. нет +3V из-за отсутствия MAINON.
MAINON даже не пытается появиться.
Сопротивления на всех дросселях в норме, на хабе 86 ом.
Может гуру подскажут направление поиска?
Ослик есть, если нужны замеры.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e156sr Quanta r63 залитик
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021 17:59
...usb цепи проверены ?..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021 19:43
Да, USB и по питанию и по D+, D- все в порядке.
И на MB и на доп.плате.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021 19:51
Может кто-нибудь знает условия появления MAINON,
а то сиквенса нет в схеме.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021 21:11
Quanta R63 - Power Sequence and Repair Guide
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021 22:24
Спасибо, Киселев (kkv6710), но, к сожалению, не являюсь
постоянным участником.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 14:42
При кратком нажатии на кнопку включения S5_ON поднимается и сразу падает.
При нажатии более 1 сек. держится секунд 7-8 и есть силовые это время.
Трансляция нажатия кнопки DNBSWON#1 с 90 ножки мульта в хаб
поднимается в 3.3 вольта на краткое время, потом опускается до 0
и снова поднимается и держится до пропадания S5_ON.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 15:19
HWPG до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 15:35
Согласно схеме, на HWPG завязаны PU9,PU10,PU14,PU7,PU1.
И если PU9 и PU10 запускаются сигналом S5_ON, то 14, 7 и 1 нужен MAINON.
То есть они отпустить HWPG не могут, или я неправильно понимаю.
Поправьте пожалуйста, если не так.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 16:00
RSMRST# мульт поднимает, LID_EC# высокий-3.3в.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 16:05
SUSB# и SUSC# хаб не выставляет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 16:35
Силовые+3VS5 и +5VS5 должны подыматься после кнопки. Может и ошибаюсь. Если шим завелся, он должен выдать повергуд. До MAINON должны подняться все три SUSа.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 16:53
Уважаемый Vladimir1112, спасибо, что откликнулись.
После кнопки силовые и заводятся на 7-8 секунд.
И они (PU9 и PU10) наверное HWPG отпускают, но на этой линии еще
три шима 1.05в, 1.35в и 1.5 в, которые запускаются MAINON, которого нет.
Мульт сигнал SUSACK#EC 1.8в. в хаб отправляет.
От хаба тишина.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 17:02
Может тут собака и порылась?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 17:10
Имелись ввиду сигналы SUSB#, SUSC# и SUS_ON. Не думал, что такую ерунду и не знаешь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 17:20
Здесь нет сигнала SUS_ON,
есть SLP_SUS_ON и его мульт выдаёт
на время работы силовых дежурок.
А вот SUSB# и SUSC# от хаба нет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 17:52
Чето не хватает или бракованный.
Извени, все правильно, не досмотрел.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 19:07
Vladimir1112, Огромное спасибо за пинок в правильном направлении.
SLP_SUS_ON то поднимался, но в +3V_DEEP_SUS не превращался.
Кто-то до меня снял Q66, который это делает.
Поставил P-канальник, как написано и все завелось.
