Текущее время: 08 апр 2026 21:42
 Заголовок сообщения: Quanta Y22A виснет при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 22:26
Доброго времени суток!
Пришел залитик после того как побывал в нескольких СЦ с диагнозом - нет инициализации.
По результатам:
Неисправна флеш, читается но не пишется, заменил, прошил файлом с сайта DMI взял с родной флешки.
Не было питания на процессоре заменил шим проца (стояла isl6277а, такую не нашел, снял с донора isl6277)
Сгнил резистор PR122 питания шим, заменил - появилось питание проца, (картинки нет)
Перевел в UMA - появилась картинка, ругается на manufacturing programming mode is in unlock mode (но это уже после сделаю)
Нет питания VRAM и видяхи, на шим RT8899AGQW не приходило питание, заменил обвязку, всё заколосилось.
Но при попытке загрузить windows, хоть с харда, хоть с лайфки намертво виснет как только начинает крутиться колесико в windows.
Пробывал разные планки памяти, мемтест проходит с любыми, переводил в UMA, результата нет.
Напряжение питания памяти стабильно +1,35v
А вот +VCC_CORE держится +1,3v, но в момент зависания прыгает до +1,42v и сразу падает на 0,68.
Может ли быть проблема из за установки isl6277 вместо isl6277a?
P.S. Плату просмотрел под микроскопом, больше подозрительного не нашел.
quanta_y22a_r1a_20140327_DAY22AMB6E0_schematics.pdf [1.36 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Quanta Y22A виснет при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 23:31
надо было сначала резистор поменять, замерив ногу (сопротивление isl6277а по питанию)
а потом уже менять isl6277а и isl6277 по совместимости не знаю, лень искать.....
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 07:07
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103030
СообщениеДобавлено: 07 май 2021 20:46
Установил isl6277а все заколосилось.
На данной платформе замена на isl6277 не корректна.
