Текущее время: 07 май 2026 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021 21:10
Всем привет товарищи форумчане вот обращаюсь к вам вот с такой просьбой может кто сталкивался с данной проблемой. Материнская плата DA0BM5MB8D0 rev D пришла с дифектом короткое при подсоединении АКБ был пробит ключ PQ38 заменен чарджер BQ24737 было пробитие 3 ноги на землю заменен. Теперь проблема такая АКБ определяется но не заряжается сигналы все проверил ACOK - 0v. VCC 20v. ACDET 2.7v. REGN 6v. А вот на выходе 18 без акб 2.2v с акб напряжение акб и естественно ключи не открываются акб не заряжается сломал уже всю голову если кто сталкивался помогите хоть какой нибудь инфой заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021 22:42
А сколько АКБ лет?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 11:49
АКБ новый , ребята ну неужели ни у кого не было похожей ситуации???
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 13:14
Это на затворе верхнего ключа заряда. И что ты хотел этим сказать? И отсутствие запятой может сказать совсем другое.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 17:19
Товарищ Владимир не засоряйте тему если не можите не чего дельного сказать а я сказал как замеры сделал на 18 ноге без акб напряжение состовляет 2.2 вольта а при подключенной акб поднимается до уровня напряжения АКБ. Вобщем теперь вот стало писать при загрузке виндовс что АКБ не подходит К данной системе хотя акб рабочая. в АИДЕ определяется АКБ пишет что разряжается но при подключении зарядного не пишет что заряжается просто электросеть. Проверил все еще раз по даташиту все условия выполняются. Может у кого есть данный аппарат скинте пожалуйста какие должны быть показания на выходах BQ24737 , и какие сигналы уходят и приходят с мультиконтролера для разрешения зарда?
...следите за риторикой "коллега"... будьте ответственны в изложении мысли...(Фрекауцан Михаил)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 18:37
ну да если мастера уже темы засоряют, что уж тут советовать. 18 вывод это bq? на затворах должен быть шим. мульт с bq общается по шине smb. подключайте анализатор считывайте посылки и смотрите что ему(чаржеру) не хватает. два замера сделали и по ним думаете что-то понятно?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 20:05
Это форум для ремонтников. А ты разве не клиент? Если да, то тебе нужно топать в сервис.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 21:07
Ну во первых я не клиент. И не знаю по каким вы критериям судите. Я тоже работаю в сервисном центре просто видимо я не на столько хорош в ремонтах как вы поэтому и прошу помощи более продвинутых специалистов чем я. Просто у меня нету анализатора. Вот если вы меня понимаете то пожалуйста напишите какие замеры нужно произвести я так и сделаю мне кажется что я описал все возможные и нужнуе сигналы и я понимаю что на 18 ноге должен быть ШИМ сигнал а у меня вот такая проблема как я описал выше и что делать ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 21:11
бы уже был готов отдать кому нибудь этот ноут но не кому так как везде где спрашивал предлогают замену Материнской платы. вот поэтому и обращаюсь к более опытным мастерам.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 21:20
Здраствуйте подскажите какие замеры нужно произвести чтобы можно было адекватно рассуждать о том чего не хватает как вы говорите чарджеру.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 21:30
...для начала скажите, адаптер используете родной ленововский или универсальный ?..если адаптер мультом не определен по ACDC_ID, то соответственно мульт ничего не ответит BQ24737 по I2C....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 21:41
Здравствуйте Михаил я использую ЛБП но при подключении питания ACDC_ID с 3.3 вольт падает до 1.4 вольта это норм или нет?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 21:54
величина резистора между центральным пином и gnd определяет мощность адаптера
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 22:05
Центральным пином чего?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 22:54
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 23:03
...значит переходник ЛБП эмулирует адаптер ~65w...померь тестером сопротивление между ACDC_ID землей на вилке адаптера, а потом прочитай на днище ноута, какая мощность положена...по-моему, там на 90w нужен...
...неправильно посчитал...на 90w переходник..
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 23:25
Я вас правильно понял что нужно подобрать мощность которая указана на аппарате?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021 00:12
..все-таки я склоняюсь к тому, что у вас проблемы с батареей..
..дело в том, что в биосе такой же модели указан только один партномер аккумулятора 45N1045...но это еще не все..
...батареи продают двух типов - "светлые" и "темные"...и они несовместимы по своим прошивкам...
...вполне возможно у вас несовместимая батарея...
Картинки
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021 00:13
..это была лишь гипотеза...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021 00:44
Ну просто батарею покупал хозяин аппарата и получается у меня 2 батареи как на второй картинке L11S6Y01 и L11M6Y01 по началу они определялись в аиде а теперь не определяются и при загрузке виндовс пишет что не совместимая батарея.
Просто хозяин аппарата утверждает что раньше все работало чем и вводит в ступор просто АКБ не из дешёвых поэтому я и спрашиваю как убедиться в работоспособности чарджера на 100% что бы сказать клиенту что ему купить нужно новую батарею.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021 00:46
И что значит "светлая" и "темная" батарея?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021 00:49
а если слить дамп биоса где можно посмотреть батареи которые там прописаны?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021 01:03
Или если я скину дамп вы сможете посмотреть какая батарея прописана?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021 12:19
А в вашем сервисном центре нет сотрудников поумнее, что бы вам помогли?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021 13:14
Нет Владимир я единственный у нас даже в городе не к кому обратится УВЫ!!!
Так вы по теме чтото скажете или как?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021 13:21
Только то, что АКБ не подходит. Оригинальных давно не выпускают. А китайские, это кот в мешке.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021 14:38
Теперь вообще стал писать REAL TIME CLOCK ERROR 0271
Не подскажете что могло стать причиной данному сообщению
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021 15:03
ariec198820 отдайте бук Фрекауцан Михаил(дядьмиша) вы в одном городе, будет быстрее....
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021 18:19
Хочу сказать спасибо Фрекауцан Михаилу Это единственный человек который помог мне с проблемой т.е наталкнул на правильную мысль , а все остальные только воздух сотрясают и в конце совет вообще огонь "ariec198820 отдайте бук Фрекауцан Михаил(дядьмиша) вы в одном городе, будет быстрее...." ребята если вы не уверены в своих силах тогда мой вам совет не занимайтесь электроникой. Ну или будте просто посредниками между клиентом и сервисом, а если человек обращается за помощью то нужно помогать ведь для этого существуют данные форумы "колективный разум это сила".
Вообщем а теперь по теме : вопрос закрыт с данным аппаратом все дело было в плохом АКБ подкинул оригинал и все завелось стоит на прогоне кстате у меня в переходнике Rid 558 Ом тобишь 90 ватт . Ну в общем все обошлось заменой ключа и чарджера ну и приобретением новой баттареи.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021 20:03
...ну вот и славаБогу....
..оригинал, предположу, с темной этикеткой, как на картинке слева ??
