Текущее время: 01 май 2026 19:31
 Заголовок сообщения: W650SH питание видео
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 10:58
всем доброго времени суток
джентльмены, прошу помощи как правило все есть в поиске но в этот раз не нашел или плохо искал
итак есть платформа DNS W650SH 6-71-w6500-d03 (w650sr)
он работает но нет дискретного видео в диспетчере устроиств
после вскрытия обнаружил
разомкнутую перемычку pj17 (стало ясно что видео отключили до меня)
перемычку спаял, нажал на кнопку , а ноут завелся как и прежде
и так же нет видео, подумал странно
на перемычке напруг не оказалось
замеры pu 5(up1642p)
pvcc=5
en=3.3
pgood=3.3
внимание ton(vin) =1.5 (мне это показалось странным так как в даташите написано что работает он от 4.5 до 26в также перед ним стоит резистор 82ком за ним все норм 19в хз мож так и должно быть но по итогу pl5 pl6 тишина)
так же думал что могли прошить биос хоть и следов пайки на нем нет и тем не мение прошивка результата не дала.
я в тупике
схему прилагаю
Комментарий к файлу: схема
W640SR W650SR..pdf [1.18 МБ]
Комментарий к файлу: Даташит
uP1642P-DS-P0202.pdf [656.09 КБ]
Комментарий к файлу: биос которым шил
B0303.zip [5.63 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: W650SH питание видео
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 11:01
чуть не забыл шимку менял до замены как раз на вин было 3 вольта
после 1.5
и вот меня посетила мысль может быть шимка глюченая попалась
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021 13:41
А может там прошивка другая или страпы передвинуты? :-)
