Текущее время: 08 апр 2026 21:42
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021 12:14
Изначально стоял N11P-GS-A1, чип был с огромным сколом, заменил на N11P-GT-A1 теперь включается появляется заставка vaio на 2-3 секунды и рубится. Повышенных потреблений на плате нет нигде. Подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021 13:48
flint77 писал(а):
что может быть?
...наверное, страпы ID выставить...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021 14:12
flint77 писал(а):
что может быть?
Можете помощь модифицировать bios? Вот дамп
oriMBX-235 M932.rar [1014.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021 15:42
это нвидия а не амд, страпы резисторами нужно выставлять...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021 16:03
Ну так я не против , схемы то нет на этот аппарат , как страпы то искать , да и вряд ли есть они под этот видик.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021 16:26
ну так это наверное ваша проблема, что вы ставите неродное
Вот этот чип еще ставили туда
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=604396#p604396
СообщениеДобавлено: 14 май 2021 18:37
Заказал родной N11P-GS-A1 , поставил , но поведение не изменилось, всё так же рубится через 3-5сек, успевает ругнутся на boot. Заметил что на I5 (подкидывал 460м и 560м) нет изо, потребление доходит до 1.55А и также выключается, на P6100 P6200 изо есть на 4-5сек, все питания в норме до выключения. Помогитееее!!!!!
СообщениеДобавлено: 17 май 2021 13:33
может плату с кнопками проверить на утечку кнопок? у сони это типовуха.
вот например человек мучался тоже http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=34343
СообщениеДобавлено: 17 май 2021 16:53
Так я включаю без кнопок , проводком напрямую к мульту припаял.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021 13:48
молодец. мы догадаться должны были?
может мы еще чего то не знаем?
СообщениеДобавлено: 18 май 2021 14:51
там поди танталы уже сдохли от старости....
СообщениеДобавлено: 18 май 2021 15:26
Да он ударник всего быстрей. хаб подымать если компауд по углам отвалиный. Хотя больше всего ставлю на отвал сокета. Тем более i5 не работает, хотя должен.
Есть тестер памяти?
СообщениеДобавлено: 19 май 2021 09:59
Есть тестер памяти?[/quote]
Тестера нет , изо то есть в обоих слотах память работает , компаунд на хабе как новый.
