Текущее время: 01 май 2026 01:59
 Заголовок сообщения: Dexp со странным поведением
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 00:55
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Имеется на руках Dexp Atlas H116, mb clevo w650sb. Брал его на донора, но осмотрев решил восстановить. На плате имелись следы вмешательства предыдущего мастера, который искал КЗ по линиям 3,3 и 1,05 вольт, что привело меня к сгоревшему хабу HM86, причём с нетронутым компаундом. Почему он не стал доводить ремонт до конца и, кстати, стёр флешки БИОС останется загадкой, ну и ладно. Навёл я на плате марафет, заменил хаб, зашил БИОС и аппарат завёлся. Странность заключается в следующем - неадекватно работают порты USB. До установки драйверов на все устройства всё прекрасно, после начинаются чудеса, присоединённая флешка USB 2.0 то появляется, то пропадает, соответственно с системным звуком обнаружения и отключения устройства. И так на каждом из портов (два USB 3.0 и один 2.0). При этом беспроводная мышь отлично себя чувствует, и устройства 3.0, присоединённые именно к портам 3.0 так же работают без сбоев, а вот в 2.0 уже нет. Выявил следующее, при отключении дискретной видеокарты в диспетчере устройств, всё приходит на круги своя, все USB работают нормально, видеокарта тестировалась "бубликом" и играми, отклонений не выявлено. Перепробовал различные дампы BIOS, даже от схожих платформ, подсовывал чистые МЕ регионы различных ревизий, так как на него изначально и пало подозрение, устанавливал разные версии windows (на Linux кстати всё работает как и должно), подбирал драйвера, несколько раз пересматривал плату на предмет каких либо повреждений или отсутствующих элементов, так же, на всякий случай делал и замеры напряжений всех "участников конфликта", всё безрезультатно. Не знаю что и придумать ещё. Надеюсь уважаемые Гуру смогут подсказать, куда смотреть дальше!
 Заголовок сообщения: Re: Dexp со странным поведением
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021 13:46
Из меня гуру как балерина. А хаб на свинец или бессвинец сажался? Может он просто не сел как надо?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021 16:49
Что с питанием по линии ЮСБ?
Может когда вы нагрузите линию, напряжение начинает просаживаться?
