Текущее время: 05 апр 2026 09:11
 Заголовок сообщения: PCG -41218V (MBX-237 REV 1.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 май 2021 16:10
Здравствуйте. Не включается мат.плата MBX-237, при нажатии кнопки, ток на ЛБП показывает 0.30А, на секунду, потом до 0А, изначально было к.з на PU13, ток показывал около 0.11А, потом в 0, заменил стекляшку VT355F, ток стал подниматься до 0.3А, и всё, заменил все 3 стекляшки VT1317SF, поменял шимку процессора, VT1316MAF, ни чего не изменилось, к.з не нашёл, биос шил, шевеление есть на биосе, напряжения нет на двойном дросселе VHCORE, соответственно нет на +GFXCORE, и на видяху AT_VDD, меня смущает сопротивления на двойном дросселе и +GFXCORE, всего 7 Ом, у меня стоит процессор I5, был I7, так там было 10 Ом, но это я так, всё равно должен включатся. VT1316MAF, SDATA и SCLK 4, 5 ножка передача данных есть. На USB к.з нет. Подскажите пожалуйста, что делать.?
