Текущее время: 07 апр 2026 15:05
 Заголовок сообщения: bremen-ul
СообщениеДобавлено: 03 май 2021 19:57
менялся север.Теперь все работает кроме DVD, не определяется.Подскажите что это может быть,Юг?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: bremen-ul
СообщениеДобавлено: 03 май 2021 20:31
Вы как обычно пытаетесь угадать?)
Там этот ДВД может лет 5 уже не работает и не определяется и не нужен никому; другие хоть подкидывали или сразу бежите на форум?
СообщениеДобавлено: 03 май 2021 20:42
естественно dvd проверял.шлейфы и разъемы менял.Если бы он был не нужен не было бы вопросов(((В общем как то недоделанный нехорошо отдавать
СообщениеДобавлено: 03 май 2021 20:43
dvd и подкидывал и проверял
СообщениеДобавлено: 03 май 2021 20:54
ну вот)
теперь еще питание проверить и проходные кондеры (и сопротивление на обрыв и отклонения) по шине в юг
СообщениеДобавлено: 03 май 2021 23:18
на первой паре по 976ом на второй 419ом.Норм или как?
СообщениеДобавлено: 03 май 2021 23:22
на посторонней плате с таким же мостом где то 1150ом и 750ом
СообщениеДобавлено: 03 май 2021 23:44
такое ощущение , что кто то прогулял консерваторию
сигнальные линии меряются в режиме диодной прозвонки
в обе стороны
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 04 май 2021 00:23
померил в обе стороны отклонений нет.Кондеры поменял
СообщениеДобавлено: 04 май 2021 19:48
поменял юг и привод определился
