Текущее время: 10 апр 2026 13:26
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 спонтанные зависания
СообщениеДобавлено: 04 май 2021 13:03
Пришел в ремонт ноутбук Lenovo G510 с заявленной неисправностью "спонтанно зависает". Воды особо не видать, плата чистая. По механике только драные петли. На борту стоит Win10.
Почитав разные форумы, понял что это по сути их детская болезнь, которая так и не была побеждена.
Что было сделано:
- прошит биос на последний официальный с саппорта
- заменена оперативка
- подкинута другая ОС (вместе с HDD)
Зависания продолжались. И только после включения в БИОСе UMA режима вроде бы прекратились. Но не надолго. В итоге после длительного тестирования поймал зависание и так.
Дальше стал рассматривать версии "грязного" питания. И тут меня смутила форма ШИМ-сигнала на входе катушки преобразователя питания ОЗУ.
Это одиночная выборка. Нормальный ли это сигнал? Что-то я ШИМ-сигнал несколько менее шумным представлял...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 спонтанные зависания
СообщениеДобавлено: 04 май 2021 20:28
Зависания обычно происходят из-за нестабильных питающих напряжений. Смотреть лучше на "холодном"
конце катушек, то-есть постоянное напряжение. Проверьте, все ли фазы питания проца работают.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021 17:39
CPU заменен. Питания в норме, скачков не выявлено. Обе фазы питания ЦПУ работают. Третья не распаяна. Замечено еще такое явление, тест ОЗУ, при запуске его с загрузочной флешки, виснет на 21% стабильно. Не имеет значения с каким ЦПУ и какой ОЗУ. При этом запускал тот же тест, но с HDD, и все прошло нормально на родных агрегатах. Тестер ддр3 слота показал что все связи в норме. Все диоды горят (некоторые ярче, тестер только сегодня привезли). Завтра еще попробую другой источник теста ОЗУ. Так же обратил внимание на достаточно высокую температуру шима процессора (до 52 градусов).
СообщениеДобавлено: 06 май 2021 18:04
Исследуя плату, заметил что цепь TSENSE недораспаяна.
Посадочное место под PR923 на боардвью я не нашел. Даже отдельных дорожек нет (боардвью под алегро). PH902 на плате отсутствует. Сопротивление на площадке под PH902 бесконечно. При том PR942 установлен, т.е. цепь должна быть задействована. Норма ли это для этих плат? Самому сравнить не с чем.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021 19:14
А плата кто?
СообщениеДобавлено: 06 май 2021 19:15
LA-9641p
СообщениеДобавлено: 15 май 2021 18:22
Мда... Сколько не искал, но "железную" проблему так и не нашел. Зато переустановка ОС вопрос вроде бы решила. Скорей всего проблема была в кривых обновлениях Win10. При тесте запускал AID-у, бублик и Youtube в хроме одновременно. 10 часов теста и все в норме. Тему пока что не закрываю, ожидаю возвращения аппарата. Ну не может быть все так просто.
