Текущее время: 09 апр 2026 02:22
 Заголовок сообщения: DA0R09MB6H1 rev:H Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 май 2021 13:28
Пред-история, ноутбук пришел на замену хаба.
после замены хаба, ноут включается, но нет подсветки матрицы, матрица 100% рабочая проверялась, 19v на линию приходит.
Но нет сигнала на мульте PWM_VADJ,я правильно понимаю он отвечает за подсветку?
Буду благодарен за совет.
 Заголовок сообщения: Re: DA0R09MB6H1 rev:H Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 май 2021 14:29
Биос с чистым МЕ? Шлейф исправен?
СообщениеДобавлено: 06 май 2021 14:56
Шлейф исправен, биос скорее с чистым МЕ. Брал с форума. Сам не умею чистить.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021 15:47
Изо на матрицу есть?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021 09:29
Есть
СообщениеДобавлено: 16 май 2021 09:22
diskrete или uma?
СообщениеДобавлено: 16 май 2021 11:38
Проще всего в таком случае взять распиновку матрицы. Сделать замеры на разъеме. И будет понятно чего вам не хватает.
