Текущее время: 09 апр 2026 08:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: lenovo g50-30
СообщениеДобавлено: 06 май 2021 23:30
Плата nm-A311 rev:1.0
После прошивки мультиконтролера дампом с форума окирпичился, прочел что может быть не правильный дамп. Прочел по форуму, решение с флешкой, не получилось. Посоветуйте что делать? буду премного благодарен. Или всеже менять на новый теперь?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30
СообщениеДобавлено: 07 май 2021 00:00
можно поменять на новый, а можно флешку ему все-таки сунуть, на Ваш выбор)
СообщениеДобавлено: 07 май 2021 17:01
научите дурака как правильно! я на флешку сбросил другой дамп EC, подключил к usb нечего не поменялось.мЧто я делаю в таком случае не так?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021 22:03
На какую флешку? любая не пойдет)
СообщениеДобавлено: 07 май 2021 22:05
кстати, а USB у Вас рабочий?))
СообщениеДобавлено: 08 май 2021 00:21
Шина не сидит на массе, должен быть рабочий usb, подскажите если любая не пойдет то как сделать чтобы пошла определенная?
СообщениеДобавлено: 08 май 2021 01:25
Вы вообще осознаете что делаете?
первое апреля как бы давно закончилось.. ((
СообщениеДобавлено: 08 май 2021 14:14
Причем тут первое апреля, на форуме человек восстанавливал через флэш. У меня не получилось, потому и спрашиваю метод не расписан и я не пойму как он это сделал. Зачем вообще стебаться, не можешь помочь не пиши.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021 15:03
питания на мульте все присутствуют?
пока питания не все- мульт программатором не определится...
СообщениеДобавлено: 08 май 2021 15:06
или вот так...
ite8586BOOT.rar [348.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2021 15:37
А каким программатором шьешь мульт?
СообщениеДобавлено: 08 май 2021 15:42
раз мульт первый раз зашился, значит с питаниями вопросов не должно быть.
Сейчас в мульте, по всей видимости, дамп, который требует флешку, нужно ему ее дать. Человек пытается засунуть флешку в USB, да еще на нерабочей плате ))
Ну, или же поставить другой мульт, и повторить всю историю по кругу)
Vladimir1112
я думаю здесь от программатора вообще ничего не зависит
СообщениеДобавлено: 08 май 2021 16:03
Vladimir1112
Вы хотите решений - их есть у меня :)
Как и многие другие, я тоже пострадал из-за невнимательности и "окирпичил" IT8586E на плате Compal NM-A311. К сожалению, в ситуации, когда в мульт был записан образ микропрограммы по ссылке в цитате, вариант восстановления работоспособности принудительным подключением питания не прокатывает - программатор ни в какую не видит ИМС. Мысли почему так произошло были разные, одну из них я проверил и попал в точку.
Я могу ошибаться в понимании процессов, т. к. документацией на данный мультиконтроллер не владею, поэтому заранее прошу прощения.
Итак, как сказано ранее, после записи некоторого "кривого" образа микропрограммы, мультиконтроллер начинает индицировать какую-то неисправноть СИДом LED1. Предполагая, что он что-то пытается сделать, я проверил сигналы на выводах данной микросхемы и обнаружил попытки считывания данных с внешней флешки. Долго не раздумывая, "прикрутил" внешнюю память с записанным заранее исправным образом программы.
Затем подал питающее напряжение на плату и через несколько секунд выполнил цикл выкл.-вкл. И всё. Мультиконтроллер самозапрограммировался данными из внешней флешки и стал доступен для дальнейших манипуляций посредством клавиатурного разъема.
Дополнительные наблюдения
1. Из внешней памяти считываются не все данные, а только часть, т. к. работоспособность системы не восстанавливается и требуется записать уже полный образ с применением программатора. Т. о., можно предположить, что при записи не правильного образа портится загрузчик, а при использовании внешней памяти он оттуда восстанавливается.
2. В схеме Compal NM-A311 (и других Compal) имеются strap'ы выбора режима внешней памяти. Если я правильно понимаю, то один режим, когда образ микропрограммы содержится в общей для системы ИМС, а второй режим, когда для мультиконтроллера использована отдельная флешка. На плате A311 по умолчанию установлен режим отдельной микросхемы ("when no mirror, GPG2 pull low") и для восстановления загрузчика этот режим изменять не пришлось. В следствие этого становится понятно, почему именно на данной плате запись не правильного образа приводит к таким последствиям - выводы для внешней флешки не задействованы вовсе и, соответственно, восстанавливать загрузчик неоткуда.
На этом всё. Если есть что добавить по этому вопросу - милости прошу.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=755086#p755086
Не можете помочь лучше вообще не пешите.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021 16:04
А я пытаюсь разобраться по этим обрывкам как он сделал вот и все.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021 16:06
И да если бы изображения можно было бы просмотреть вопросов было бы меньше.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021 16:12
или вот так...
Огромная благодарность за данную информацию!!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2021 22:05
Вас всячески пытались натолкнуть на правильный путь, если не способны анализировать информацию, то это Ваши проблемы..
и да, тупо копировать чужой пост с решением вопроса, выдавая его за своё творчество, неприлично, как минимум..
СообщениеДобавлено: 09 май 2021 00:01
Для таких громких заявлений научитесь сами анализировать и изучать выданную ВАМ информацию но если не умеете и при этом обвиняете других в том же то ткну вас носом в ссылку на первоисточник в том же посте. За свое и не выдавал.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021 00:03
И снова повторюсь не умеете помогать людям которые обращаются за помощью проходите мимо, по крайней мере я ваших советов точно не жду.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021 01:32
Еще раз спрошу: чем шил мульт? Я тоже столкнулся с этой платой и был ньюанс с прошивкой, который решил. И меньше груби на форуме, иначе многие откажутся помогать.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021 12:46
Все ждут каких-то мифических "умений помогать", вместо собственных умений понимать и анализировать написанное.
Про внешнюю флешку он сказал - ну если вы при этом в кирпич начинаете USB тыкать, то это не подсказчик виноват; хотя вроде вы и статью нашли оживления: открываете схему похожую типа a281 и смотрите как там флеха SPI подключена к мульту. Не получается - шьете мульт на другой плате или покупаете мульт уже с прошивкой (тут периодически люди такие объявления дают), когда все это надоест покупаете внешний адаптер и шьете мульты сразу в нем
СообщениеДобавлено: 09 май 2021 17:02
Шил с помощью CH341. И не я начал грубить первым это всего лиш ответная реакция человеку который кроме стеба нечего не знает, а я сюда не за стебом обращался.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021 17:11
Если бы в прифронтовом городе было просто, купить, заказать дешево и ли приехать и взять я бы так и сделал.
Если бы у меня были в наличии платы под эти мульты я бы тоже по вашей подсказке так и сделал, если бы новые мульты стоили по цене сайтов РФ то я бы купил новый не зажитый мульт. Я не жду умений помогать. Я четко обозначил дайте совет, есть четкое разделение совет и решение. Поэтому не надо обвинять меня в том чего я не просил и не требовал и ли как бы возжелал.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021 17:12
Да и на форму за советом я лезу всего пару раз в год всё остальное время я решаю проблему своей головою.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021 17:21
Прошу прощения скопирывал не с той папки название програматора шил вертьяновым Vertyanov_JIG_ver_3.X
СообщениеДобавлено: 09 май 2021 17:53
Я их вам (советов) несколько штук накидал в одной строке. И какие еще советы вы еще ждете если:
-плата окирпичилась и прошить по методике не получается (через монитор не видно почему) или получилось?
-другой платы под такой мульт нет
-внешнего адаптера (Вертьянова) нет
-купить заранее прошитый (а это имхо в вашей ситуации лучше якобы нового ибо "новые" этой модели хлама навалом) нет возможности или все же есть - Вертьянов у вас как-то все же появился...
СообщениеДобавлено: 09 май 2021 18:17
Я писал о ваших словах о том что я жду умений и решений, и нечего более я не имел в виду. И знаете даже если бы человек что стебался надомною просто сказал подкинь spi флеш напрямую к мульту было бы огромным советом и никаких рассуждений, обид и недопониманий не было бы я бы просто подумал над этим и решил как подключится и тп. И да адаптера нет, если заказывать ждать месяц - полтора, я не могу столько держать технику, я всего лишь мастер а не начальник сервиса, а вот начальник явно не купит мне переходник, так как я и так в основном за свои средства все приобретаю. Да сам Вертьянов появился заплатил как за два и ждал полтора месяца.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021 18:21
И если для кого-то это не большие деньги можно каждый раз переплачивать то для меня большие, ибо сам программатор обошелся мне в 2 трети моей ЗП к примеру за прошлый месяц. Это я упреждаю тех кто начнет рассказывать что деньги то вроде и не большие.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021 22:22
Дорогой НАШ Venerius
я вижу вы совсем не понимаете о чём речь
или не можете или не хотите - нужное сами выбирайте
речь о подкидывании флехи для возможного оживления мульта - об этом очень тонко упоминает создатель програматора Вертьянов
посмотрите данное видео
Watch on youtube.com
и если у вас и после этого не возникнет понимания - то возможно Вы не совсем тем занимаетесь
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 11:22
Тетрис я уже изучил видео, еще до того как вы его выложили но по-моему там есть переходник по проще уже.
