Текущее время: 09 апр 2026 02:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LA-G078P не включается после залития.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021 22:18
Жидкость попала в основном на PUZ1 RT3661 замена на новую и PUF1 маркировка BAAA заменена на SY8286RAC. Также немного влаги попала на мульт KB9022 также заменен на новый и прошит. И был заменен пробитый мосфет PQZ3. КЗ нигде наблюдается. При подключении питания потребление 30ма, при нажатии на кнопку немного увеличивается 32-33ма. на дросселе PL302 появляется 3.3в. На 11н PUF1 приходит сигнал EN 1.8в ( мне кажется как то маловато ) но на выходе дроссель PLF1 ничего нету. Не могу опознать что микра стоит U4101 маркировка U11W ниже 2042, на фото обведена красным. Если я правильно понял за 5в отвечает PU302 маркировка BACABK что значит sy8288crac ?
11111.jpg [ 165.9 КБ | Просмотров: 5740 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 00:09
G2042RD1U
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 03:27
А коректная замена SY8286DR?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021 14:22
По замене ориентировлся на информацию из этой темы http://vlab.su/search.php?keywords=BAA& ... sf=msgonly Да и в даташите указано , что значение имеют только первые три символа, остальные три это год выпуска , номер партии и тд.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 16:08
Подскажите полное название чарджера, на корпусе BQ2583
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 16:12
У меня стоял BQ25A.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 17:13
Бред какой-то! SY8286RAC и есть BAA** маркировка
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 20:12
На шиме маркировка BAARxx на сайте магазина указано, что это SY8286RAC
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 21:33
Не могу понять откуда беруться 3в в дежурном режиме. Есть подозрение, что от чарджера , но нету ни схемы ни борда. Подскажите может есть в доступе схема с похожей схемотехникой и похожим составом шим и APU ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 21:38
В дежурке по любому должно быть 3 вольта. Мульту без него как быть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 22:21
Это понятно что должно и они есть 3в. Только силовые 3 и 5в реализованы на SY8286 и появляются только после нажатия кнопки. Откуда беруться лдо для питания мульта и на кнопку не понятно :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 22:45
ну откройте уже любую схему с этим шимом - у вас отпадут некоторые вопросы
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 00:04
5 вольт после кнопки выдает TPS51395. Может и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 20:04
3в и 5в реализованы на SY8286 , лдо также выходят с этих микрух. При нажатии на кнопку мульт снимает ресет с комбайна, транслирует нажатие кнопки в , но комбайн не поднимает слипы. На кнопке почему то не 3в , а 2,4в . Начал искать хотя бы какое напряжение в дежурном режиме возле комбайна и не нашел. Может ошибаюсь, но 3в в ДР должны запитывать мульт, комбайн. На мульте есть питание, на комбайне не нашел. Может у кого на столе есть такая плата померяйте куда в ДР приходит питание на комбайн :(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021 15:18
Фото платы с напряжениями которые удалось намерять :ny_tik:
IMG_3426.JPG [ 190.32 КБ | Просмотров: 5569 ]
IMG_3427.JPG [ 192.74 КБ | Просмотров: 5569 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021 16:43
Это только я слепой или остальные ничего не видят.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021 19:52
А что не так ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021 20:16
Сам посмотри. Тебе видно что нибудь?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021 21:49
:smu:sche_nie:
https://ibb.co/CVRF5s7
https://ibb.co/3YqjDHk
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021 13:29
Подскажите что это может быть за микра U18 маркировка 7607 нижняя строчка EIFA ? Гугл ничего вменяемого не выдал.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021 15:22
вы за 12 лет ещё не научились ,что с фото от вас в вопросе - могут значительно ускорить ответ Вам ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021 17:21
экстрасенсов ждут...
FA7607OTR
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021 20:51
Спасибо за помощь. Подумал , что фото выше есть, там эту микру вроде бы нормально видно. Найти даташит на FA7607OTR не получилось, но TPS22967 похоже аналог этой микры. Может кому то облегчит поиски.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021 21:03
Подскажите в ДР APU каким напряжением питается ? От RTC ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021 22:35
любую схему открыть с подобным процом и посмотреть
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021 14:11
Опять вернулся к PUF1 маркировка BAAA . Vladimir1112 пишет, что BAAA это SY8286DR и замена на BAA5 SY8286RAC может быть не корректна. BAAA и BAA5 это разные шимы ? Тут http://vlab.su/viewtopic.php?p=244506#p244506 пишут, что значение имеют только первые 3 символа. Почему опять вернулся к этому шиму, поставил взад родную шиму и поменялось потребление платы в ДР и после нажатия на кнопку вкл. на дросселе есть появляется небольшое напряжение около 0.1в. В продаже BAAA нигде не нашел :(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021 14:56
BAA оно и есть BAA SY8286RAC, а в нагрузке какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021 19:40
В нагрузке 500 Ом.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021 21:44
Если маркировка из 5 символов - то первые 2 символа кодируют тип, если из 6ти, то первые 3
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 20:11
Пришли новые SY8286R поставил и ничего не поменялось :(
