Текущее время: 28 апр 2026 07:21
 Заголовок сообщения: asus vivobook X510UN (X510UN REV 2.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 12 май 2021 20:01
Приветствую, принес мне знакомый ноутбук после того, как самостоятельно решил припаять коаксиальный кабель к модулю wifi, из-за сломанного разъема на последнем. Итог - ноутбук не включается. При подключении зу, есть потребление 0,17 ампер и калится шимка с маркировкой 2N=5F (RT8249CGQW), замеры по основным дросселям относительно земли - короткого замыкания не выявили, линии данных по usb портам тоже в норме, заменил шимку - но результат аналогичный, похоже она сидит в нагрузке, а проблема где-то еще, вот замеры по bq 24780s
28 нога - 19в
5 нога - 5,98v (acok)
6 нога - 2,548v (acdet)
1 нога - 18,69v (acn)
замеры по RT8249CGQW
3) 2,156v (ldo3)
6) 0,457v (en2)
7) 0v (pgood)
12) 18,74v (vin)
13) 0v (ldo5)
20) 0, 473v (en1)
ткните пожалуйста носом, какой дальнейший этап диагностики необходим для поиска причины несправности ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2021 20:14
ответил на влабе
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 16:35
Заменил мульт, правда ревизию cxs (родной DXA), читал в темах, что прокатывает замена, пропало потребление, но дежурка так и не поднялась, вот новые замеры:
bq 24780s
28 нога - 19,3 в
5 нога - 0,02 v (acok) (немного растет и снова сбрасывает до 0,02 и так по кругу)
6 нога - 2,656 v (acdet)
1 нога - 0,02 v (acn) (немного растет и снова сбрасывает до 0,02 и так по кругу)
3) 0 v (ldo3)
6) 0 v (en2)
7) 0 v (pgood)
12) 0,02 v (vin) (немного растет и снова сбрасывает до 0,02 и так по кругу)
13) 0 v (ldo5)
20) 0 v (en1)
т.е. пропало питание шим от слова совсем, сопротивление на дросселях кз не выявили, ключи тоже все целые... В какую сторону теперь копать ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 17:45
На мульте только ревизия обозначена? Или нам дальше угадывать?
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 18:18
мульт стоял IT8995E DXA, поставил IT8995E CXS
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 19:04
Входные ключи не открываются. Разве не понятно?
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 19:11
Vladimir1112 если ключи целые, а управляет ими чарджер, то под замену bq 24780s ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 20:27
Сначала понять почему не открываются входные ключи. А для этого нужно знать как работает чарджер и что ему не хватает.
СообщениеДобавлено: 22 май 2021 09:32
Vladimir1112 причиной может быть не подходящая ревизия мульта ? ведь до замены ключи открывались, а кроме мульта ничего не менялось.. у меня не поднимается acok
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021 20:13
нашел пробитый мосфет питания cpu, также пришлось менять шим питания cpu, ноут включается, но нет инициализации, учитывая что пробой был по линии 3в, скорее всего процу тоже прилетело...
