Текущее время: 09 апр 2026 12:03
СообщениеДобавлено: 15 май 2021 15:21
Ноут RV511. Изначальная проблема- короткое по LDO 3В. Заменил мульт, кз ушло, ноут выдал изображение. Но при загрузке чего угодно- установщика винды, лайва, самой винды, диска, валился в синий экран либо просто в ошибку. Находил подобные темы, но все они заканчивались нечем. Плюс если загрузка все же проходила до момента появления рабочего стола, то система просто отрубалась, без ошибок.
Под подозрение сначала попал токен на питании проца. Заменил на танталы. Не помогло. Увидел, что на кварце рядом с хабом вместо положенных 32,7KHz есть странные 70-80килогерц, заменил кварц. Стало 32,5-33,1. Ситуация не изменилась. Подкинул хаб с донора. Не помогло. Нашёл на буржуйском форуме такую же проблему, там виновником был видик как уверял автор. Пофиг, заказал новый чип. И вот его замена решила проблему ошибок при загрузке. Но в итоге осталась проблема самопроизвольного отключения.
Может рубануться во время загрузки, может успеть загрузить лайв, один раз я даже успел запустить аиду и стресс тест в ней, который даже успел пройти 2 минуты. При этом темперутары были в районе 35-40 градусов и 61 на хабе. После чего плата опять потухла.
Была мысль, что может отрубаться по аварийному сигналу какого-то датчика о перегреве. Но ни разу сам с таким не сталкивался, не знаю с чего здесь начать. А может и вообще не в ту сторону думаю. Может кто что подскажет ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2021 15:24
Забыл сказать- естественно, самые банальные вещи- память, проц, биос уже перебрал и исключил.
СообщениеДобавлено: 16 май 2021 00:24
Когда выключается посмотреть что у вас с 19 вольт , с 5 и 3.3 , рубится ли силовая , если термодатчик sda slk осцилом глянуть , обычно видно аномалии , также разгоняется вентилятор перед отключением но не всегда . Трубку проверить , температуру дроселей цпу
