Текущее время: 22 ноя 2025 21:41
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018 11:49
Принесли ноутбук Asus X541SA-XX452T (Asus X541SA main board). Первоначально не было питания чарджера VCC (BQ24735). После замены диода Шоттки BAT54 маркировка (L43), все питания на дросселях поднялись, потребление 174мА, греется процессор, индикатор питания горит, индикатор аккумулятора моргает постоянно каждые 2 сек. Прошил BIOS офф. прошивкой, Состояние не изменилось. Как считаете умер комбайн или есть другие варианты? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 20:32
ЮСБ как звонятся?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018 21:29
на зарядку становится?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 06:25
Подскажите, удалось решить проблему? Пришел ноутбук с таким же симптомом, потребление 0.22А, греется проц, все питания в норме
СообщениеДобавлено: 19 май 2021 20:57
Iva[Savchenko Ivan] писал(а):
ЮСБ как звонятся?
Сейчас проверил, КЗ нету. При нажатии на питание или замыкании контактов запуска на разъёме клавы - перестаёт мигать. Аккум разряжен, при подключении зарядного на нём появляется 2.68 Вольт. Может биос выпаять пролить? :smu:sche_nie: Прищепки нету, т.к. не занимаюсь ремонтами, просто друг обратится не знает куда. Извиняюсь, что ворвался в беседу.
Вопрос. Должна ли эта модель МП стартовать без батареи?
Предыстория:
Ноут X541S. Пользовались пристарелые люди на зарядом он был 24/7. Перестал включаться, индикатор батареи постоянно светится. Их родственник (мой друг) позвонил мне,я посоветовал откинуть аккум. Он отнёс в сельский СЦ, где приговорили к замене проца, мол из-за мусора в системе охлаждения проц перегревался, и запросили 100-150$. Я сказал другу, что врятли в деревне есть оборудование, чтоб он его забрал и передёрнул этот злощасный аккум.
Потом были праздники, у них закрыто. Я назвал ему список вопросов. Он же взял с собой диктофон, т.к. все б не запомнил. Из аудиозаписи, я узнал, что проц должен работать при 0.5 Вольта, а там одна ШИМка глюканула, и дала 1 Вольт, и спалила проц. Друг спросил подменяют ли они проц, они ответили утвердительно, на что он спросил откуда у них оборудование за такие бабки, на что они все же признались, что отправят в город на перепайку. Друг спросил про методику диагностики, сказали мол, подавали разные напряжения на ЦП и нашли на нём КЗ. И когда он забирал, сказали мол чинить его нет смысла (хотя 5 мин назад были готовы).
Ноут попал ко мне, все стыки расцарапаны, рамка матрицы не защёлкнута, но внутри как бы следов нету, да и система охлаждения с осадком мусора на решётке, хоть и не большим. Следов чего-либо вмешательства внутри не обнаружил
СообщениеДобавлено: 19 май 2021 21:01
Не нахожу как отредактировать своё сообщение. Индикатор питания не горит, а моргает, с при нажатии и удержании кнопки включения тухнет полностью. Индикатор батареи не светится,
СообщениеДобавлено: 19 май 2021 22:31
Заметил, что зарядное Lenovo, может где-то перепутали, и поэтому ноут не заряжается...
