Текущее время: 07 май 2026 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 11:56
ALIENWARE 15 R2
Доброго времени мастерам. Помогите советом как побороть некий недуг.
Ноутбук пришел с проблемой включается с 20-го раза.
Мной было обнаружено что нет питания процессора при нажатии на кнопку вкл. Также по току потребления 0.7А. После прогрева феном хаб SR2C4 Ноут ожилл стал включатся появилась картинка. Пришёл к выводу что хаб не исправен и требует замены на новый. После замены ситуация не изменилась также 0.7А. Биос шил с ALIENWARE 17 R3 без изменений.В форумах были похожие ситуации будгуард или лоченый хаб но вопрос так и не решён остался.Может кто поможет разобраться дамп прилагаю.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 12:20
обнаружил еще что плата ресетится примерно 4 раза после потребление становится 0.77А и не выключается и вентиляторы при этом перестают вращаться.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 12:27
смысл было греть интеловский хаб. где брали? есть сиквенс. где old и что шили?
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 12:40
часовой квац (RTC CRYSTAL)до включения частота нормальная после падает
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 12:42
Хаб Брал в парт директе.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 12:56
если подозрение на новый хаб можно и старый в зад вернуть и с ним делать замеры, а не махать сразу чипы. замеры где? флешь- lpc и тд.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 13:57
+VCCGT(0v)
+vcc_core(0v)
+vccsa(1.05v) ЭТИМИ 3-МЯ УПРАВЛЯЕТ VR_ON
+VCCIO(0.95V) ЭТИМ SUSP#
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 14:04
вы о чем? я вам писал что смотреть.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 14:47
LPC_AD0-3.3V
LPC_AD1-3.3V
LPC_AD2-3.3V
LPC_AD3-3.3V
SERIRQ-3.3V
KB_RST#-3.3V
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 14:52
смотрим осцилографом lpc и PCH_SPI
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 15:21
PCH_RSMRST#-0/3.3V
PM_SLP_S4#-0/0V
PM_SLP_S3#-0/3.3V
PM_SLP_S5#-0/3.3V
PM_SLP_S0# -0/3.3V
PCH_DPWROK-0/3.3V
PBTN_OUT#-0/3.3V
PCH_PWROK-0/3.3V
SYS_PWROK-0/0V
SUSACK#-0/3.3V
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 15:37
PCH_SPI_ НЕТ ОБЩЕНИЯ С ХАБОМ
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 15:44
LCP ТОЖ ПРЯМАЯ
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 19:58
ресет схаба снят? я же вам писал сиквенс смотрим. ищите по чему хаб не читает флеш. ресет не снят, хаб Г ,или сел хреново
СообщениеДобавлено: 22 май 2021 18:22
не могу найти сигнал отвечающий за ресет :ny_tik:
https://disk.yandex.ru/d/hIL6qTEylvYWKw
помогите пожалуйста это схема
СообщениеДобавлено: 22 май 2021 19:49
Че ты там написал? Сам прочитай и себе попробуй мозг поломать. Ссылка не работает.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021 11:49
Сложный этот иностранный язык вперемешку с русским. странно ссылка рабочая смотрел с разных аккаунтов. pch_rst (ресет снят или не снят),так должен выглядеть сигнал?
СообщениеДобавлено: 23 май 2021 11:56
:s_o_s: хаб повторно просадил все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021 21:48
PM_SLP_S4#-0/0V
PM_SLP_S3#-0/3.3V
не вяжется, по сиквенсу сначала подимается PM_SLP_S4#, потом PM_SLP_S3#
СообщениеДобавлено: 23 май 2021 23:00
guar33 писал(а):
PM_SLP_S4#-0/0V
PM_SLP_S3#-0/3.3V
опечатка в сиквенсе я перепроверял и еще проверю там мульт вобще без полосок через 5 делений
СообщениеДобавлено: 23 май 2021 23:02
MAKSIM# писал(а):
guar33 писал(а):
PM_SLP_S4#-0/0V
PM_SLP_S3#-0/3.3V
:( :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 май 2021 11:05
PM_SLP_S4#-0/3.3V извиняюсь перепроверил еще рас
СообщениеДобавлено: 24 май 2021 12:35
[quote="MAKSIM#"]не могу найти сигнал отвечающий за ресет :ny_tik:
по русски же написано PCH_RSMRST#. вы можете по сиквенсу по человечески пройтись и написать чего не хватает хотя бы до syson
СообщениеДобавлено: 24 май 2021 16:15
PCH_RSMRST# 0/3.3v
СообщениеДобавлено: 25 май 2021 09:23
мне кажется, автор или не понимает что от него просят или не умеет читать схему, автор для вас страница 56 в схемe, таблица PWR Sequence
СообщениеДобавлено: 26 май 2021 14:52
[quote="guar33"]мне кажется, автор или не понимает что от него просят или не умеет читать схему, автор для вас страница 56 в схемe, таблица PWR Sequence[/
Все сигналы есть в наличии до syson проблема была в другом решено
СообщениеДобавлено: 26 май 2021 16:15
РЕШЕНО. все дело было в резисторе 4-х ногом (RPH5) идущем с хаба во флешку биоса одна нога не звонилась и флешка не читалась. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021 06:06
Молодец что нашли такой дефект
