Текущее время: 11 апр 2026 13:55
СообщениеДобавлено: 21 май 2021 14:49
всем привет. принесли одну плату, кнопку ,хвост зарядки проц и память. ноута нет. были проблемы с 19в, все теперь устранено. нет реакции на кнопку.
что имеем:
на кнопке 3.3в есть просаживаются, 5в дежурка есть, 3.3 нету. но вроде тут она после нажатия на кнопку должна быть.
ac_in_oc# - 0v
lid_sw# - 3.3
ec_rst - 2.96
pwr_sw(125 нога) - 3в/0в просаживается,
а вот дальше не транслируется. сигнал pm_pwrbtn# всегда 0в даже при нажатии.
по дежурке.
ld03 - 3.3
ldo5 - 5
enldo(12) - 5.72
vin - 19v
entrip1(2) - 1.95
ton(3) -1.89
entrip2(4) - 4.95
3VSUS_ON подымается после нажатия на кнопку.
5VSUS 12VSUS имеется, 3vsus - нет.
шим дежурки, мульт проверены на другой плате все пашет. плата видно была чутка залита, но криминала нет.
смущает высокое напряжение на entrip2 но оно после нажатия на кнопке падает до 2.04в
на данный момент уперся вроде как в хаб. других мыслей нет. на PL8200 (+VTT_CPU_VO) сопротивление 26ом, все остальное норм. кз нет нигде.
Вообщем прошу помощи в поисках виновника.спасибо
СообщениеДобавлено: 21 май 2021 15:22
Не вводи людей в заблуждение. Это ж на другой платформе. Если так и дальше будет продолжаться, то тебе уже никто не поможет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021 15:29
ок.
то есть на данной плате это норма? что напруга до нажатия на кнопку 4.95в на entrip2
СообщениеДобавлено: 21 май 2021 16:07
Сам думать когда начнешь? Сравнивай entrip1 и что на выходе? entrip2 и что на выходе? И делай выводы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
