Текущее время: 09 апр 2026 19:18
СообщениеДобавлено: 22 май 2021 22:38
Всех приветствую! Ребята помогите с ноутом разобраться, выкупил для себя с целью починить и пользовать, ну и в копилку знаний закинуть.
Значит ноут Sony Vaio SVT1113L1RS(SVT111B11V MBX-264), на плате написано
48.4UW07.011
S1208-1
Z10ULX.MB
Изначально от батареи запускался и давал картинку, без бат и от сети работать не хочет и зарядку не дает, батарея само собой сдохла. При подключении питания активность на флэшке есть. После вычитки биоса пропадают дежурки но на кнопке 3в есть(странно как то). После замены шим BQ25A начал реагировать на кнопку но зарядки по прежнему нет, и нет инициализации. Менял все полевики в цепи зарядки, ставил 4 шимки в том числе и новые и результат один и тот же. Сделал замеры, все разрешающие сигналы есть( что на шим зарядки что на шим дежурок). Но меня смущает что на выводах 11, 12, 13 шим BQ25A висит 3.3в, и в батарею тоже идет 3.3в. Решил снять полевик, затвор которого висит на BATDRV 11нога, и оказалось что 3.3в идут именно с 11 ноги шим.
Ведь не могут же 4 разные микросхемы давать один и тот же результат?
Пытался найти схему, или хотя бы борд, делал запрос схемы на форумах VLAB, AUD и еще парочка, но всё глухо. Плата двухстороняя, очень трудно прощупать обвязку шимок. Вставлю фото с замерами напряжений.
Что дальше ковырять?, подскажите пожалуйста.
Дежурка- на корпусе EQ, типа RT8223,
Чарджер-BQ24725A
Мульт-NPCE885PA0DX
Проц-SR0XF
IMG_20210520_223923 (1).jpg [ 356.39 КБ | Просмотров: 556 ]
Безымянный (1).png [ 155.43 КБ | Просмотров: 556 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2021 23:40
rtc проверить, входные мосфеты и обвязка тоже проверить, от лбп потребление какое? и смос батарейка очень важно для сонек!
СообщениеДобавлено: 23 май 2021 00:07
RTC проверял, входные феты заменены и открываются, cmos тоже новая(утечки нет), а вот от ЛБП потребление 0.
