Текущее время: 08 апр 2026 21:41
 Заголовок сообщения: HP 17-by0010ur микрокод bios QKJW
СообщениеДобавлено: 26 май 2021 13:16
ноутбук HP 17-by0010ur,
плата snape 6050a2982701-mb-a01(a1) 6l
Здравствуйте, на ноутбуке неисправен процессор i3-7020u, был заменен на инженерный QKJW микрокод 406e8.
В родном bios не было данного микрокода , добавил в hex редакторе, заменив блок микрокода 406e3, вырезав из платы Quanta ZAA, в итоге ноутбук не инициализируется.
Делал в первый раз, у кого есть опыт, посмотрите dump, помогите советом:)
slit orig.rar [5.36 МБ]
mod 406e8.rar [5.36 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-by0010ur микрокод bios QKJW
СообщениеДобавлено: 26 май 2021 15:41
1)в ХП защита обычно от изменения модулей, поэтому "первый раз" на ХП делать не надо и подсовывать свои проблемы другим тоже не надо
2)менять надо по-нормальному модулями с перепаковкой
3) что не понимает примерно 99% меняльщиков - само наличие микрокода в общем случае еще совсем не гарантирует полную поддержку процессора; хотя именно при данных заменах проблем обычно нет
СообщениеДобавлено: 28 май 2021 09:07
Спасибо
