Текущее время: 10 апр 2026 16:49
СообщениеДобавлено: 26 май 2021 19:17
Здравствуйте. Поступил данный ноут, платформа Quanta BLBD, с проблемой нет инициализации.
Проц - i3-2310M
хаб - bd82hm65
видео - Nvidia N12p-lp-a1
Проверил все питания присутствуют.
SYS_PWROK - 2.9V
на дросселях все питания есть
Распаял перемычек для считывания посткарты через WLAN, пост код сразу 7С, ниодного посткода больше ни до ни после нет!
Пробовал подкинуть память другую - результата нет.
Подкидывал другой проц (B940) - результата нет
Биос прошивал - результата нет
Сбросил на всякий случай, звуковую карту и лан и юсб 3.0 результата нет....
Подскажите пожалуйста, что не так может быть? Читал что 7С связанно иногда с ОЗУ...
СообщениеДобавлено: 26 май 2021 20:49
прошить комплект прошивок, с заменой флешек, иногда помогает
СообщениеДобавлено: 28 май 2021 21:49
Даже не знаю...чем оно поможет
СообщениеДобавлено: 28 май 2021 23:08
с таким кодом обычно действительно либо "на удачу" шить с заменой флешек, либо хаб
СообщениеДобавлено: 29 май 2021 01:45
Хаб менял, изначально грешил на него. Может осцилом глянуть что твориться на флешках?
Нужно если что менять все три (Мейн, ЕС , флеш видяхи)?
СообщениеДобавлено: 29 май 2021 02:45
у меня однажды постка тоже показывала перманентно 7C (а может и 7E, точно не помню), продолбался с платой дофига, а потом выяснил что постка дохлая, и так показывала.. проверь свою на другой плате
СообщениеДобавлено: 29 май 2021 07:50
До SPD то доходит?
СообщениеДобавлено: 29 май 2021 10:47
Попробую, но постка новая почти, вертьянова, врятли она дохлая, проверю.
andrey.br писал(а):
До SPD то доходит?
Извините пожалуйста, я честно говоря не шарю что такое SPD
СообщениеДобавлено: 30 май 2021 00:03
вот просто простым языком
https://faqhard.ru/base/9/13.php
СообщениеДобавлено: 30 май 2021 00:07
правда, только осциллографом можно посмотреть
