Текущее время: 08 апр 2026 21:42
 Заголовок сообщения: la-g201p отключить встроенную память
СообщениеДобавлено: 29 май 2021 10:16
при включении бегаю посты и останавливаются на 0E. похоже на впаянную оперативку. судя по схеме необходимо передвинуть страп OBRAM_ID2. На плате нет обозначений , не могу найти этот злощастный резистор помогите еси кто сталкивался. покажите где он находится
photo_2021-05-20_10-14-30.jpg [ 318.91 КБ | Просмотров: 706 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2021 16:27
Если много посткодов бежит, то наврятли память. Обычно если память, то почти сразу стопорится.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021 11:02
а что может быть если дает пост 0E . (предистория: была дохлая pu601)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021 11:16
Я обычно поступаю так.
замеряю напряжения.
Если все нормально, ставлю посткарту и смотрю посткод.
если посткод странный какой то, я шью биос с сохранением старых прошивок.
Вы биос шили? я не знаю что такое у вас pu601, лесть скачивать схему и смотреть мне влом.
обычно замеряют напряжения и выкладывают. Если вы подумали на мертвую память, так сделайте замеры и все ли напряжения подымаются на pu601
