Текущее время: 08 апр 2026 21:42
 Заголовок сообщения: MSI MS-17C5 плата MS-16P51 не включается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021 08:37
Добрый день, помогите советом- ноут пришел с отсутствием изображения, был заменен хаб SR40B, старт есть. Только странное поведение сейчас ноут может нормально включиться, может включиться индикатор на кнопке пару секунд погорит и отключается, либо включается и индикатор два раза моргнет и отключится. Биос прошивался.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-17C5 плата MS-16P51 не включается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021 08:52
syscom писал(а):
старт есть
Как это определено? реакция на кнопку это НЕ старт
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021 08:56
через раз стартует, реакция на кнопку есть, индикатор загорается , но через пару секунд отключается (датчик холла нормально отрабатывает). Вчера полдня мучался- сегодня уже раз десять включил нормально запускается.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021 08:57
Я вас понимаю- что старт - это запуск с изображением, так оно и было но через раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021 10:29
В общем ноут работает, раз двадцать уже перезапустил его- что вчера было не могу понять. Единственное вчера еще заливал биос с чистым регионом, но он и после этого через раз запускался.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021 12:15
Только сейчас возникла другая проблема, после отключения ноута через пару минут сбрасывается биос.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021 17:36
Помогла замена PQ43
