Текущее время: 22 май 2026 06:40
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021 00:35
Вечер добрый! Пытаюсь разобраться с ноутбуком Toshiba Satellite A300 который не заряжает аккумулятор. Прежде чем вдаваться в деталиях, хочу уточнить что мой прежний опыт ремонтов сводиться к замене несколько десятков вспухшых кондёров в блоках питания, несколько USB портов и может пару резисторов, но так как чтение книг на тему радиотехники не сильно помогают продвигаться, так что решил заняться практикой и паралельно продолжить читать книжки и смотреть всякие видео на данную тему. Короче - без практики мне сложно учиться.
Сама батарейка не оригинальная, но ноутбук не определяет её вообще. Нашёл схему материнки, потом даташит микроконтролера ISL6251, начал мерить напряжение на выводах, а там не все соответсвуют схеме:
24 ножка 15.6 вместо 18
21 и 22 ножка 10.6 вместо 12
19 и 20 ножка 18 (тут всё как надо)
3 ножка 3.3 вместо 5 вольт.
Ещё интересно что 3 нога идёт на резистор PR6, который по схеме должен иметь 10 килоом сопротивление, а там вроде как 12 ом (не снимая его с платы), а ещё с одной стороны там как раз те же 3.3 вольта, а на другой стороне - тишина, напряжение нету совсем (нашёл на другой материнке такой же резистор, отпаял, показывает как раз 10 килоом, но не поменял с тем что на плате стоит).
Собственно, в какую сторону дальше смотреть? В чём может быть причина что ноутбук не видит батарейку?
2021-06-26 23_01_55-isl6251-a_DST_20041103.pdf - Foxit PDF Reader.png [ 22.2 КБ | Просмотров: 1595 ]
2021-06-26 23_02_05-isl6251-a_DST_20041103.pdf - Foxit PDF Reader.png [ 68.44 КБ | Просмотров: 1595 ]
2021-06-27 21_31_22-Toshiba Satellite A300 Quanta BL5S Rev1A Schematic.pdf - Foxit PDF Reader.png
2021-06-27 21_31_22-Toshiba Satellite A300 Quanta BL5S Rev1A Schematic.pdf - Foxit PDF Reader.png [ 16.8 КБ | Просмотров: 1595 ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021 00:49
...все-таки придется поискать другую батарею...у батарей\аккумуляторов есть одна особенность...внутри батареи живет контроллер, который каждый день отсчитывает ей жизнь...и в один прекрасный день флуераш продудит в дудочку и батарея заблокируется и сделается невидимой, ну или глухой, а может и слепой...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021 01:14
Ну а есть хотябы способ понять что это аккумулятор или там проблема до него? Вот например на счёт того же резистора PR6, там же на одном конце есть напряжение в 3.3 вольта, а на втором конце глухо
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021 01:48
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021 23:45
Ладно, с аккумулятором разобрались (нет). Есть ещё такой вопрос - по схеме, PR6, PR34 и PR38 должны имнть сопротивление 10ком, на самой плате же, PR6 имеет код 01D что соответствует 100 ком, PR34 - 38B что соответсвует 2.43ком и PR38 - 01C, как раз те 10ком которые и должны быть по схеме. Почему на плате другие сопротивления чем на схеме? Почему резисторы на схеме записаны не R а PR (я честно пытался найти ответ на этот вопрос в Google, но не нашёл)?
2021-06-28 18_40_33-Toshiba Satellite A300 Quanta BL5S Rev1A Schematic.pdf - Foxit PDF Reader.png
2021-06-28 18_40_33-Toshiba Satellite A300 Quanta BL5S Rev1A Schematic.pdf - Foxit PDF Reader.png [ 29.81 КБ | Просмотров: 1560 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021 20:16
Может его уже кто то паял?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021 20:17
у меня на работе вроде есть такая материнка, завтра гляну
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021 13:03
нет такой платы
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], komnom, mohamedxp, Yandex [Bot]
