Текущее время: 09 апр 2026 19:18
 Заголовок сообщения: HP g62 b11er
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021 15:49
Добрый день , пришел ко мне не включайкой , при подключении зу моргал диод кнопки включения, платформа PM_A_HPC_S_MV_MB_V1, на всех дроселях нормальное сопротивление кроме pl7(линия 1.5в) поднял дросель подпаял лбп, поставил 1.25 в, ушел в защиту потребление около 3А! при этом ну ничего не греется, вообще, фризером плату заливал все холодное, проц, видик , юг тоже, пока не знаю куда копнуть чтобы найти виновника, схему и бордвью прилагаю
SAFINA.rar [848.42 КБ]
Safina PM_A_HPC - BOARDVIEW.zip [210.93 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP g62 b11er
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021 15:52
Забыл написать, что биосы шились разные от этой модели, после них моргание прошло, дежурка 3.3в есть 5в нет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021 16:20
Линия 1,5В это скорее всего питание оперативки+контроллера памяти в проце. Сопротивление меряли со вставленным процом?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021 16:36
Да мерил, 9.7 Ом, что в принципе думаю норм
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021 19:07
Вот и не пойму нафика было туда напряжение подавать, если по схеме там 8А с пределом на защиту в 10А... Да и мерять сопротивление со вставленным процом/планкой памяти незачем. После прошивки биоса так же нет реакции на кнопку? Проверять условия запуска. До нажатия кнопки по схеме присутствует только +3,3V_ALW, +5 отсутствует до нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021 19:33
Обе дежурки подымаются до кнопки. По +1.5в пробит верхний ключ, наверное. Или питатель в целом неисправен, ведь питание на шим поступает от 5 вольт дежурки.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 10:18
Да, ввел в заблуждение. Промотал схему до страницы с дежуркой - LDO там ток +5В, и они же являются EN2 для запуска силовой дежурки. Так что силовая там должна быть и +12В диодным умножителем
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 11:45
Нашел пробитый мосфет pq7, заменил , кз по 1.5в ушло, сопротивление стало 500 ом, дежурки 5в все равно нет, при подключении зу диод не горит, не кнопку не реагирует . Нашел такую же материнку без мульта правда, попробую с нее флешку перепаять
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 12:18
5в силовые появляются по кнопке!!! диод не горит - ессно не будет реагировать, нет детекта адаптера
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 12:24
ЗУ использую от делл, везде на форуме говорят что от делл для hp подходят, а наоборот нет
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 12:26
а че не от самоката Xiaomi? :-)
ищите оригинальный адаптер, потом уже приходите
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 14:29
Да действительно нет AD ID, сейчас поставлю резистор на 300кОм между красным и серым выводом ID на коннекторе подключения разьема зу, должно помочь, так как родного зу нигде нет
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 15:02
Припаял резистор 340 кОм между 19в и ad-id , AD-ID на выводе коннектора 5.4в , диод на разьеме так и не загорелся, соотвественно на кнопку не реагирует, кроме дежурки 3.3 в на плате ничего не поднимается(
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 16:12
Прошил биос, отчаявшись, старым проверенным CH341A,(до этого шил ezp2019+) появился диод на входе зу, реагирует на кнопку, при нажатии загарается диод на кнопке, тухнет через секунды 3, вентиляторы молчат, дежурка 5в кстати появилась, поднимается при подключении зу, при этом при всем сильно калится PU14 , ее замена не помогла, греется все равно при подключенной зарядке,
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 16:20
ничего там НЕ поднимается, у данной платы автостарт, вот и видите 5в запущенные
а кнопка... мульт отрабатывает
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021 11:56
Кз по линии +v1.1a , всю обвязку проверил , подключил 0.25в к 4 ноге pu14, потребление 2а ничего не греется в обвязке, фризер тоже ничего не выявил, мост холодный. Есть идеи у кого нибудь?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021 16:26
А проверить откуда прет КЗ, со стороны нагрузки или ключей?
