Текущее время: 10 апр 2026 13:32
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 LA-7988P нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021 19:17
Добрый день, товарищи! Всем хороших выходных. Имеется на руках две платы Compal LA-7988P с разными неисправностями.
На одной был хаб в КЗ. После замены хаба - включается, через несколько секунд выключается. Был пробит еще контроллер LAN. По итогу с ней - нет сигнала +VCC_GFXCORE_AXG, при том с шима процессора нет HG1A, SW1A, LG1A и шим я менял, и в конце POST 2E Посткарта вертьянова (при этом напряжение подрастает до 1.12А и вырубается).
На второй плате ХАБ меняли или прогревали до меня, она включается, дает ИЗО и вырубается (идет в ребут). Иногда стопорится на POST 19, когда стопорится тоже нет сигнала +VCC_GFXCORE_AXG.
Зарегистрированные пользователи: Denis21, Google [Bot], Yandex [Bot]
