Текущее время: 05 апр 2026 04:36
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021 15:23
Здравствуйте, попал в ремонт ноутбук ACER E5, материнская LA 9531P rev.1a, по началу работала, после установки дров на видео, зависла и больше не включалась, переделал на UMO, но результата не дало, при включении поднимаются напряжения: PL 402 - 1.35v, PL702 1.7v, биос прошивал, все сигналы на включение присутсвуют, смущает напряжение в 1.7 вольта на PL 702.
подскажите куда копать и что можно сделать
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021 15:55
Забыл уточнить, чот PL 702 это дроссель питания комбайна
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021 16:31
Правильно будет что на PL702 формируется +CPU_CORE, как в схеме. И величина напряжения правильная. Пост коды смотрел?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021 18:10
Если включается на 5 сек и рубится - явно что-то плате не нравится. Либо какое-то из вторичных напряжений не поднимает. Еще вариант кнопка закороченая
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021 18:29
Пост коды не смотрел, нет карты в данный момент, ну точнее есть китайская она кажет 0 постоянно.
т.е я правильно понимаю что напряжение в порядке, я думал у проца напряжение вольт плюс минус 100 милливольт.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021 22:50
Хоть внешний монитор подключи.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021 11:46
Подключал, все тоже самое
